1. FAQ по аккумуляторам нашёл - поменяю
2. Какие жидкости менят
3. Ка1. FAQ по аккумуляторам нашёл - поменяю
2. Какие жидкости менять (какие именно покупать и везти в сервис...)
3. Что ещё менять (свечи может, фильтры... хз)
двигло 1.6 ещё если какая инфа по машине нужна - говорите какая. Спасибо заранее.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Обычно при покупке б/у авто меняют все жидкости и фильтра (тормозную, охлаждающую, масло в двигателе, воздушный, топливный и масляный фильтр). Свечи в зависимости от состояния. Жидкость ГУРа и масло в МКПП обычно замены не требуют. Для работы двигателя в холода в первую очередь важно какое масло в двигателе, состояние АБ и чтобы плотность ОЖ была нормальная.Сообщение от Klassik
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Klassik
Посмотри мой первый пост здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3486
Хотя бы будешь иметь представление как расходные жидкости выглядят и ценник.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Маленький фак по 1.6 AHL МКПП составил.....
Axl, если понравится то можете в соответствующий раздел занести....![]()
1)Антифриз в системе приблизительно 6 л VW G12
2)Свечи зажигания BOSCH F7LTCR или NGK BKUR6ET-10, трехконтактные
3)Масло рекомендованное заводом Castrol, Mobil 0W40,5W40
4)Масло в коробке......коробки не обслуживаемые, необходимости в замене масла нет. Масло залитое в коробке G50 75W90, обьем 2,3 литра. Масло можно просто долить при упавшем уровне.
5) Компрессия...10-13 бар, разница по цилиндрам не более 1,5 бар.
6)Фильтр топливный 1H0201511A
масляный 06А115561В
Салонный,воздушный -?(ЕТКА в данный момент снесена с компа)
Вес авто с МКПП 1275 кг
Жидкость гура VW G002000 - 1 л.
Тормоза - DOT4 - 1 л.
Чтобы поднять уровень масла с мин на макс - 1 л.
Двигатель 1.6 AHL 1595 куб. см, SOHC,Simos,74кВт,100 л.с.
Ход поршня 77,4
Степень сжатия 10,2:1
Диаметр поршня 80,965 мм+-0,04 мм
Диаметр канала цилиндра 81,01 мм+-0,08 мм
Бензин 91-95
Частота хх не регулируется 760-960 об/мин.
АКБ 44-80 Ач
Генератор BOSCH или Valeo
Момент зажигания контролируется системой управления двигателем.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
FairWind
Это по разным шкалам ROZ & RON просто, а так Аи95.Бензин 91-95
Остались только дети.
Масло в движку посоветовал бы 5-W50 Mobil Rally Formula. Egoist.
Эгоист
А ты что VAG что-ли?
pavel![]()
Эгоист Здесь уж каждый выбирает.....просто сколько людей столько и мнений ....и по поводу вязкости...и по поводу производителя...но есть рекомендации ВАГа.![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
1. Купить отапливаемый гараж в черте города или в ближайшем пригороде.Сообщение от Klassik
Купил пасю недавно. Комплекс работ чтобы ездить в холода?...
2. Купить ВАЗ-2108, что бы ездить из дома в гараж и из гаража домой (ну и что бы под окном бросать было не жалко и что бы соседям было легче на тросе тоскать).
Шутка, конечно................
Хотя........... !!!!!! Хоть, автомобиль в сущности железяка, но В5, все-таки - железяка хорошая, а хорошую железяку надо беречь и уважать.
Не издевайся над ней, пусть постоит!
Будет, хотя-бы -15 - тогда и езди на здоровье!!!
А в чем разница шкал?Сообщение от pavel
ROZ & RON
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
В Череповце метро нетСообщение от Viktor M
Будет, хотя-бы -15 - тогда и езди на здоровье!!!![]()
Это понятно....но на работу как добираться? Я вот последние морозные дни пасика завожу...стоит на стоянке...........гараж во дворе 10 зеленых рублей стоит!!!!! Вообще с ума сошли у нас.
Благо заводится с полпинка, а у нас уже пятый день -30 -32!Жалко конечно машину, но железо оно и в Африке железо, и я его покупал не для того чтобы он на стоянке стоял!!!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
FairWind, вот это правильно!
