"быстрый старт" из баллончика - Страница 2
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 983
    Timm
    Тогда, может тебе лучше свечи поменять попробовать, а не эфир брызгать в воздухозаборник?
    Россия, Москва, ЗАО
    А я себе еще не промывал, но собираюсь, наверное, весной. По стоимости, справшивал у дилера, не очень дорого, но точно не скажу...
    При этом, кстати, нужно свечи обязательно заменить на новые.
    Barmaley
    поменяю при первойже возможности ... теперь- когда незавёлся
    Получено: 3,448
    Отправлено: 445
    Я бы стартом на своей машине не стал испытывать.Он блоьше подходит для строительного оборудования.Заводили так дизельный уплотнитель грунта,в момент старта слышен металлический удар.
    Россия, Уфа
    Мне кажется можно использовать в очень крайнем случае. Т.к. резко снижается ресурс двигателя. В нем происходит "взрыв" в несколько раз мощнее, чем положено.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 2,238
    Сергей_Р
    Вопрос: для дизелей эта эфирная подкормка подходит? С бензинкой понятно, там свеча искру выдает.
    GoshaF
    на баллоне написано подходит ..но есть оговорка не использовать со свечами накаливания ..... что это значит можно только догадываться .......
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Вероятно вместо запуска будет взрыв. Свечи то горят до запуска и некоторое время даже после запуска. Возможно будет воспламенение этой фигни еще до начала вращения двигла или поднятия поршня в ВМТ. Свечи раньше подожгут эту фигню, чем вспыхнет саляра от давления, т.е. раннее зажигание и стрельба в коллекторы.
    Это как бензин в костер лить
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет!
    уже как 3 дня не могу завестись, а ведь заводился в -28, но после самой холодной ночи (до -37 говорят было) встал на прикол . В первом подходе пытался 2-м аккумулятором из дома "подкурить" - редкие вспышки и все..., вторая попытка - балончик быстрый старт. Сначала брызнул в воздухозаборник - ничего, потом снял патрубок перед дроссельной заслонкой и туда на пару секунд (второй рукой открыл саму заслонку) - вращать стала чуток быстрее, но всышек не появилось. Запах эфира повсюду, вроде в состав еще входит пропан + присадки противозадирные, общий эффект помимо главного (взрывного) - как у VD40 чистит растворяет смолы, хорошо и влагу изгоняет. Сегодня купил новые свечи (старые прошли всего 11т км)+свечник+шестигранники завтра попробую все сразу:замена свечей, Быстрый запуск, второй аккум. Если нет надо тогда тащить в теплый гараж или сервис или Весну ждать. Вот так. У меня ВОПРОС: как часто электроника "горит" на Пассатах? Есть статистика? Может мне уже прямая дорога в сервис ???? [-o<
    George
    нет статистики, т.к. морозы первый год такие.
    Россия, Москва, ЗАО
    КОМРАД
    Я катаюсь на Пассате только год, поэтому не знаю насколько вынослива электроника от всяких природных напастях и от моих "издевательст" - безуспешных запусков. Жалко стартер и т.п.. Хочется верить что фрицы заложили двойной запас прочности. У меня машина из Германии. ВОПРОС : Могут ли настройки программные отличаться от тех машин, которые официально поставляются в Россию ?? т.е. моя машина менее пригодна для климата нашего?
    George
    у нас у многих машины "от туда" у когото сразу заводится у когото нет.
    были разговоры о том что что то можно сделать с мазгами поменяв какие то настройки, но в жизнь это не пошло.
  13. #33
    Получено: 11
    Что касается дизелей. Работает на "ура". Впечатление - будто двигатель кокаинчику нюхнул такой весь РРРРРЫЫЫХХ!!-др-др-др-др..
    Только не переусердствуйте. Он очень резко работает первые несколько тактов, пока выработает весь эфир.
    Насчет заводки дизелей еще:
    В Сибири до сих пор заводят дизеля тракторные и грузовые с помощью открытого огня. Суют факел во впускной коллектор (техники до конца не знаю), и двигатель заводится.
  14. #34
    Spaze
    ага про ТАНКИСТА у нас уже писали
  15. #35
    George
    Думаю ты просто свечи залил - столько неудачных попыток запуска .... думаю им небольше полутора секунд можно пользоваться .... вот только незнаю можно ли на пассе как на тазу открыв ДЗ на полную и покрутив стартер "проветрить" цилиндры ....
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    КОМРАД
    Спасибо за ответы.
    Читал на форуме про акции УАЗа, хотел спросить тебя где работаешь? Я тоже некоторое отношение к фондовому рынку имею...
    Добавлено спустя 6 минут:
    Timm
    Завтра сам пойду на стоянку свечи менять (опыта нет на этой машине, но ключи сегодня купил). Вскрытие покажет, если доберусь до них раньше чем замерзну. Хотя в голове есть мысля - может топливо где-то подмерзло... Еще вопрос: если какие-нибудь датчики сломались, компьютер что-то напишет на мониторе - типа "общей ошибки" или все будет как всегда ???
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Вопрос ко всем: если при запуске педаль газа в пол, то инжектор заливает или как раз "продувает" без подачи топлива ??
    Где-то в интернете читал...
  17. #37
    George
    я безработный уже.
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    КОМРАД
    Шортил с "плечом" на растущем рынке ? (шутка) Или нашел занятие по-интересней?
  19. #39
    Хотел сказать вот о чем! Сегодня когда заводил машину, она сразу схватила проработала секунд 30-40 и благополучно заглохла, потом вроде пыхала но заводится нивкакую. Так вот, у меня есть кнопочка отключающая бензонасос, я его отключил, газ в пол, покрутил немного и машинка опять схватила и заглохла, после этого включил бензонасос и не трогая гашетку со второго раза завелась и больше не глохла, так называемый эффект продувки горшков
  20. #40
    Получено: 8,427
    Цитата Сообщение от George
    КОМРАД
    George
    КОМРАД
    Ребят, давайте Вы это в личке выясните!
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
