Вопрос по запуску дизеля при - 30 - Страница 2
    Я уже писал...
    Прогревал свечи 3 раза, грутил стартер секунды 4-6 потом завелась, звук как от трактора Беларусь, черно сизый дым из выхлопной первые 5 секунд, потом просто пар. Машина практически вообще не греется.
    Получено: 1,493
    Viktor M я чувствую разницу до 100-120. После - димаика такая-же...
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Кстати, господа дизелисты, кто-нибудь обратил внимание, насколько лучше динамика в холодную погоду!
    Я только заканчиваю прогреваться, когда уже доезжаю до работы, так что по динамике ничего не могу сказть.
    сегодня запускали мицубиси L200.это жип-пикап.новый,пробег наверно тыш 5,не больше.у него печальная судьба:это машина дест-драйва в автосалоне и эти 5 тыш дались ей не легко)))вопчем,мороз - 30,давай заводить,соляра нормальная,зимняя,с антигелем,не задубела - это проверили.гоняли -гоняли стартером пока не начал умирать акум.вспомнили про эфир))))не вопрос -прыснули в воздухан,крутим стартером фих вам,не хватает,медленно крутит..Дальше за дело взялся бывший воин-танкист,говорит,мол,муйня,чичас заведем,я,мол,танки в мороз заводил и ни ипет!Одного чела сажает за руль и говорит: как махну рукой включай стартер!.затем в воздушный фильтр вдул почти полный баллончик эфира,орет"пуск!"чел включает стартер,а бывший танкист кидает в фильтр зажженную спичку....как оно пизданет...пластмассовая хрень от воздухана улетела,из под капота вспышка на два метра,я аж залег...но двигун запустился))))пластмасску кое-как поставили на место,капот закрыли,мотор прогрели и в путь))))и что самое интрересное,эту машину скоро выставят на продажу с небольшой скидкой,типа новая,но есть пробег...
    Smbms
    спрячте танкиста!!!!!!!!
    Россия, Уфа
    мне тут как раз предлагали Санта Фе с салона после тест драйвов, говорят скидку дадим :cool:
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Polak, а я не молчу, я на эту тему тут общаюсь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=480
    Здесь добавлю,заводится нормально (сегодня утром),вчера не заводил,не было необходимости,на холостых не прогревается,ездить жалко (см.тему по ссылке),из печки дует тепло за счёт штатных кипятильников.Сцепление выжимаю обязательно. Обороты паосле запуска и немного после ~ 1100, при обычном, до -10, запуске,обороты ~910, т.е сразу в норме. Ребят не нужно по несколько раз включать свечи перед запуском!!! Не верите, подключите паралельно одной свече переноску и посмотрите, сколько будет гареть лампа .
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Народ, а чего лукойловской не заправляетесь?
    У меня масло 0w30 кастрол slx
    Заправляюсь только на лукойле.
    Всем привет!
    Лукойл это не гарантия качества,а фуфло приличное.Работал там,вкурсе некоторых дел.Не советую брать Лукойл за эталон
    Россия, Казань
    Сейчас поехал на заправку Лукоил думал налить соляры с незамерзайкой под горло, вставил пистолет и ду к окошку говорю дайте вашей зимней солярки евро 4 до полного бака, мне в ответ:недадим
    почему?
    она у нас в колонке ЗАМЕРЗЛА.
    На улице -32
    ВО ](*,)
    -34
    Народ такой вопрос-- очень длинный запуск.
    Кручу 15-20 секунд и на холодную и на горячую
    Потом мгновенно схватывает и ровно молотит.
    Какае могут быть причины?
    Россия, Таганрог
    При -27 (на приборке) завелся так - зажигание ждемс свеська погасла кручу 5 секунд отпускаю дальше она сама крутится правдо ровно три раза подтроила!
    Кстати подтраивает когда на улице ниже нуля после ночи, в течении дня нет!
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от ewt
    Что то мне мало верится, что из такой длинной и тонкой трубки может выбросить масло...
    Вот и мне так показалось! Защита есть, но при чем она в данном случае? А где ещё может выдавить? Сальник коленвала? Из-под масляного фильтра?
    _________________________________________________
    Пассат В5, 1.9 TDI,AFN,МКПП, кардинально зелёный
    Гость
    18.01. приехал с работы (28 дней вахта на севере) На улице -28. Покрутил раз, покрутил два пискнула лампочка "масло". больше гонять не стал. масло гастрол 0w-30. Почитал топик пойду попробую,как теплее станет сейчас -36.
  13. #33
    эххх... если бы я купил себе до зимы иномарочку то она бы не завелать после простоя под открытым небо в такой сильный мороз 4 дня! А так купил себе чисио поучиться вождению в зимнее время года копейку=) Завел без проблемм=) Поехал дать прикурить другу... это ему не помогло его "акцент" промерз капитально=)
    хотю печку как у Б5! Она ж просто зверь! И кондей тоже прикольный )
  14. #34
    haund
    Похоже на компрессию, проверь.
    У меня такая же картина была.
  15. #35
    Если есть защита, то масло просто так на землю не капнет. Что бы оно пролилось вылить надо не меньше литра, но вот откуда оно в таких количесвах - это уже вопрос. Своим ходом оно защиту может преодолить чтолько через служебное отверстие в защите для слива.
    На земле масло чужое не могло быть? На эстакаду не загонял, снизу не смотрел? Может со слива "каплет"?
    Я при таких потерях бы сразу на подъемник загнал - стоит копейки, но все обсмотрел бы.
  16. #36
    Россия, Челябинск
    Масло сто пудово из моего паси и судя по объёму долитого ушло чуть меньше литра. Под машину заглядывал, слив сухой, подтёки видны вокруг этого самого служебного отверстия в защите. Но ведь после долива и езды в течении всего вечера через день никаких течей больше нет и уровень в норме! Всё-таки грешу на прокладку масляного фильтра.
    Пассат В5, 1997, 1.9 TDI, AFN, МКПП, кардинально зелёный
  17. #37
    Получено: 24
    А холода в Москве еще неделю будут.
    Думаю аккумулятор, бедный, не сдюжит. Думаю купить новый, пока не "убил" окончательно старый. Сейчас поглядел а у меня то должен стоять 80а/ч , судя по буквам в сервисной книжке. И где такой брать?(чтоб влез). Все сайты производителей (типа Варты) предлогают 74. И чего делать? У меня стоит уже 3 год(а сколько до меня незнаю) какой то без наклеек, даже фирмы не знаю какой.
    Какие мнения про акку на дизель?
    Тут была тема про это, но там одни бензинщики решают, что лучше 44 или 62? Сами понимаете гусь свинье НЕ товарисч(а брат )
  18. #38
    Завёлся хорошо, с пол оборота. Свечки грелись ~10 сек. Чёрного дыма не было. Сразу заработали не все горшки, нормально заработал секунд, через 20. Масло Mobil1 5W50. Заправлялся на BP. Антигель залил.
    Машину жалко! Сердце кровью обливается, как двигатель первые минуты работает!
  19. #39
    Получено: 24
    Surfer
    А его и не будет. Будет серо-голубой, это незгоревшая солярка, как движок чуть поработает(прогреется) дым исчезает.
  20. #40
    Получено: 1,493
    Корефан о качестве могу говорить и по своим наблюдениям.
    1. Движок работает на лукойле намного мягче и не колбасит при прогреве.
    2. У меня дом на даче отапливается соляркой. У меня стоит бак 1000 л. Заправлял с разных заправок... Так Вот с тнк и мтк солярка была мутная, "илистая"... фильтр за 10 дней забивался... Потом я залил пол бака лукойла... Цвет совершенно другой... И фильтр с начала декабря не менял... он до сих пор как новый.
    Я для себя вывод сделал...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 04:53
  2. Избитый вопрос "Масло для дизеля"
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 01:10
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 14:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 17:30
  5. Возник вопрос при звонках на сотовый в Германии
    от BullTex в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 09:07
