Вопррос к дизелистам
    По умолчанию Вопррос к дизелистам
    Непойму в чем дело, в мороз на холостых оборотах двигатель остывает стрелка падает до конца, а сегодня катаясь целый день так и несмог прогреть двигатель (по стрелке), стрелка до середины не поднялась ни разу. Подскажите так и должно быть или у меня что-то не в порядке?
    Алексей 853
    Вообще - это нормально.
    В пробке у меня стрелка температуры падает на два деления. Но вот в движении у меня ровно 90 градусов (стоит как вкопанная). Сегодня утром -28, -29 было, но температура все равно 90 градусов. А на холостых падает но максимум два деления.
    Алексей 853
    похоже у тебя термостат не закрывается полностью (замена). То что стынет на ХХ это нормально. Пока не узнаешь точную причину и не устранишь её, лучше прикрыть чем нибудь радиатор.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Если есть желание, то термостат можно отремонтировать) в чайнике его погонять
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Да в пробках стрелка опускается на два деления а в движении-на 90С.
    На холостых оборотах в мороз (у нас сейчас в Петербурге также как и в Москве температура -26С) стрелка тоже опускается на два деления.
    Единственно, после часов 12 бездействия машины на открытой стоянке, при первом пуске, обороты двигателя составляют почти 1000,через минуту в приборной панели что-то счелкает и обороты резко уменьшаются. Потом двигатель прогревается и все в порядке.
    У Вас есть что-то похожее или этого действа с резким скачком оборотов быть недолжно?
    Всем привет!
    Обороты печки не выше трёх делений,и всё будет путём :razz:
    Россия, Саров
    Логично. И рециркуляцию выключать только перед надвигающимся запотеванием.
    Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
    Кстати, еще вопрос.
    На сколько серьезно обратка греет соляру в баке? И греет ли? По сигналке машина прощелкала один запуск ночью - и капут. Я пешеход на сегодня.
    Хочется знать причину. Сегодня все протухло при -33 утром. Вчера в -29 все вжикало очень оживленно. Сделал две вещи: вбухал до полного саляры (с Кастролом) и перевел автозапуск с каждых 2х часов на 4 (эконом, ёпрст). Что же не влезло в чашу терпения? Может на холостых ей не получилось бак кое-как согреть? Или Лукойл получает низачот? На холостых тарабанит 5 мин. Маловато, наверное, но машину жалко. Ессно, климат и все остальное выключаю перед уходом.
    Эстония
    Думаю во-первых мог посадить акку автозапусками,
    во-вторых притаком минусе врядли прогреешь мотор-надо хорошо поездить.
    А вообще пася заводится нормально-главное тех.состояние и зимняя соляра.
    Не мудри
    Россия, Саров
    Не похоже. Утром он еще прилично крутил, когда я его насиловал, чтобы без машины не остаться.
    Это не выход. Каждые два часа ездить, чтобы греть, лучше всю ночь таксовать
    А вообще пася заводится нормально-главное тех.состояние и зимняя соляра.Не мудри
    Вот и не мудрил. Состояние хорошее. Соляра от Лукойла с подстраховкой антигелем. А я пешком. Парадокс...
    Эстония
    bil,
    чудес не бывает, должен заводиться
    Ищи причину [-X [-X [-X
    А у меня завелся с 2-го раза на 4 секунды .а потом ни в какую?И ЧаГо ето мозе бить? Антигель залил.
    ТЁМА
    То что сразу при пуске 1000 об/м это нормально, холодно ведь, а вот резко снижатся они не должны, и темболее без щелчков в приборке должно быть. Думаю что до тебя там что то наколхозили с системой предпускового подогрева и ДТОЖ. Хотя, как вариант, проблема с самим ДТОЖ.
    Кажется мне, кто то под торпедо засунул реле, которое дурит мозги машини для того что б она лучше заводилась. А при + 5 и выше у тебя свечи включаются?
    Россия, Челябинск
    Алексей 853
    Нормальное явление, у меня то-же самое. Термостат проверял - в норме. Прогрев до 90 гр. происходит только при резвой езде по трассе, остановка на светофоре - и через минуты две температура уже 60-65 гр. А при спокойной езде по городу вообще движок выше 65 не греется.
    ________________________________________________
    Пассат В5, 1.9 TDI, AFN, МКПП, кардинально зелёный
    Игарёня
    Это совсем не нормальное явление. Нормальное это когда температура 90 градусов.
    Когда поворачиваешь ключ, как обычно на приборке загораются и гаснут символы разных систем авто.В том числе и так называемые "яица" -системы подогрева топлива. Они загораются и сразу гаснут-это летом, а сейчас они горят несколько десятков секунд и тоже гаснут. После того как они погаснут можно заводить.
    Россия, Челябинск
    _Andrey_
    Andrey
    Вообще-то ни на одной моей дизельной машине прогрева до рабочей температуры зимой при ниже 15 мороза на х.х. не наблюдалось. А я убеждённый дизелист. Кстати, каждое лето я в твоих краях, можем подисскутировать лично.
    Беларусь, Минск
    вот у иеня при -23 сегодня за 5 минут на стоянке и 10 по городу спокойно только до 70 нагрелась может термостату кранты,а может так и надо
    Алексей 853 а сама машина нормально греется или холодно?
    Если тепло, то датчик температуры ОЖ менять надо. Если холодно - скорее всего термостат не закрывается, но врядли.
    Россия, Челябинск
    bawtrik
    Термостат в порядке, Дед Мороз шалит!
    Пассат В5, 1997, 1.9 TDI, AFN, МКПП, кардинально зелёный
    Игарёня
    Я ж не говорю что дизель на ХХ должен прогрется до 90 гр. Это я знаю, что на ХХ он стынет. А то что он не прогревается до раб. температуры это не есть хорошо. У меня прогрев происходит при любой езде, не обязательно резвой.
  1. вопрос дизелистам про зиму
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 19:07
  2. Вопрос дизелистам?
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:23
  3. ЧИТАТЬ ВСЕМ ДИЗЕЛИСТАМ(ТРАКТОРИСТАМ)!!!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 23:17
  4. Вопрос дизелистам
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:34
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
