Загорается "ОЛСТАНД ПРЮФЕН"и масленка HELP!!!
    По умолчанию Загорается "ОЛСТАНД ПРЮФЕН"и масленка HELP!!!
    Всем привет!!!
    Во-первых, хочу еще раз поблагодарить, "Турбомоторса", за ремонт моего авто, замена турбины и т. д. и т. п. Очень я доволен.
    Вопрос в следующем: Как раз после замены турбины, начала загораться масленка с тройным звуковым сигналом и надпись "ОЛСТАНД ПРЮФЕН", простите за мой английский. Что бы это значило???? [-o< .
    Симптомы, прогретая машина все ок, в движении ни каких проблем, а вот если остановился и потом тронулся, то в момент троганья загорается эта фигня. В турбомоторсе было установлено:
    1. У меня нет датчика уровня масла.
    2. давление масла в норме 1.5-2 на холостых, если газонуть то бодренько поднимается до 6.
    Уровень масла в норме.
    Подскажите что это может быть!!!! И как лечить?????
    P.S. Да, чуть не забыл, надпись пропадает, если газонуть, иногда несколько раз.
    Makus
    ..это машина пишет - "проверить уровень масла"!! или если по простому - низкий уровень масла...
    ..а где датчик то?...если его нет и контакты не замкнуты - так и будет писать...
    Короче говоря, в турбомоторсе сказали, что датчика уровня масли в моей машине нет, в комплектации, есть только давления масла. Но если эта надпись связана с уровнем масла, то может они какие нибудь провода сдернули, до ремонта ни каких вопросов не было ни чего не загоралось, даже когда на щупе масла не было таких надписей не загоралось, у меня турбинка много масла кушала, один раз проспал и масла было меньше щупа. А где тогда этот датчик должен стоять?
    HELP!!!! Ни чего понять не могу.
    [-o< [-o< [-o<
    Получено: 8,436
    Makus, у меня тоже датчика уровня масла нет (и небыло никогда!). Дело в чем-то другом. У меня нет экрана с надписями, а только значки (красная масленка или "железный дровосек") соответсвующие надписям. Это что-то связанное с давление масла. Датчик или насос.
    Проверь провод (контакт) на датчике давления. Может он плохо одет.
    Может из-за мороза? До похолодания что было (к вопросу об исправности самого датчика)?
    Чубук
    Дима - ну от тебя то не ожидал.... [-X - ЭТО ОЙЛ - масло ШТАНД - уровень ПРЮФЕН - проверить!!!!!
    ..ну что вы ей богу человека в заблуждение вводите...или посмотрите инструкцию по эксплуатации - там всё написано....
    ..Ойлштанд прюфен - недостаточный УРОВЕНЬ масла...!!!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    а давление - на будущее, для всех поколений.. - OILDRUCK!!! - Ойлдрюк мотор аус!! - нет давления масла!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    я же написал про датчик - "...если его нет или контакты не замкнуты..."...
    Получено: 8,436
    1967s, мало ли про что пишет! Если давление падает, ты сам-то что первое скажешь делать надо? Правильно, проверить уровень масла!
    Серега, а датчика уровня масла у меня, все-таки, нет. Вот и говори, что хочешь...
    Что ОЙЛ - масло, понятно. Но
    Цитата Сообщение от 1967s
    ШТАНД - уровень
    - "это не из книги" ((С) "Армия трясогуски"). Немецкого не знаю (хотя и понял, что это )
    До похолодания было тоже самое, единственное может быть с меньшей регулярностью, все началось после ремонта, три недели назад! Когда было теплее, загоралось редко, может попробывать датчик поменять, может это он глючит. Но очень странно как это он сразу после ремонта начал глючить.
    Я с этой проблемой еще раз подъзжал в турбомоторз и уже тогда замерили давление, сказали что вероятно глючит датчик. Более того привезли датчик уровня масла, а оказалось что он у меня не стоит. не знаю какие еще есть варианты???
    А если датчик не предусмотрен, то наверное и проводов к нему не должно быть или я ошибаюсь и они гдето лежат замкнутые?
    Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
    1967s
    Прочел, твою инструкцию по прочтению надписей, напросился вопрос:
    Как понимать в моей ситуации, горит красная масленка с тремя звуковыми сигналами, а горит ОЛСТАНД ПРЮФЕН, и при перегазовки все гаснет, а когда трогаешься опять загорается.
    Да еще заметил, что если аккуратно трогаешься без качка, то не загорается!
    Подчеркиваю уровень масла нормальный!!!!
    если датчика уровня нет, то дело в датчике давления, просто при изминении давления он будет орать про уровень (на мониторе)
    просто был такой случай на прошлой неделе -- прочистили контакты и усё :razz:
    Makus
    я сейчас точно не помню - но по моему у некоторых моторов совмещенный датчик...то есть - и при давлении и при уровне сигнал один.. если давление в норме и уровень тоже - думаю, что неисправен сам датчик или он глючит...
    ..вот - меня как раз опередили с ответом..думаю так и есть в твоем случае
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Чубук
    Дима - мы оба правы...
    1967s, он уровень не измеряет
    Получено: 8,436
    1967s
    О чем речь!
    Смотри контакты и провода к датчику давления...
    Mad_Maxx
    я и не писал, что он уровень измеряет - ... перечитал свой последний пост и понял, что некорректно выразился....
    В общем из всего вышесказанного я понял, что проблема в датчике или в проводах/контактах идущих к нему, Больше ни чего не может быть???
    Если так то большое спасибо всем буду смотреть!!!!
    Makus
    в принципе - больше ничего...удачи тебе...
    Беларусь, Минск
    Так вот у меня зерно сомнения.
    Лампа мигает Красным и звучит 3 звуковых сигнала если нарушения
    в работе двигателя первостепенной важности. Если это происходит
    при оборотах 1500 в мин и выше, то низкое давление масла. И здесь противоречие, хотя и объяснимое. Надпись действительно говорит о
    низком уровне масла, а если датчика уровня нет, то надпись игнорируем и смотрим давление.
    RGOR
    так дело в том, что он пишет - проверял давление..всё в норме...смотри его первый пост.... и уровень в норме...остается сам датик и его провода....
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Загорается "ОЛСТАНД ПРЮФЕН"и масленка HELP!!!
    Всем привет!!!
    Спасибо за отзыв, но проблему нужно устранять. Так что звони и приезжай.
    turbomotors
    Спасибо за приглашение, осталось только выбрать время, однозначно после морозов заеду, надеюсь!!!
    Еще раз спасибо за ремонт, правда теперь новую шипованную резину придется выкидывать, почти все шипы вылетели!!!
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 00:02
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. А масленка все горит и горит! HELP!!!!!
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 19:46
