Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    По умолчанию Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    Слышал, что зимой, кроме воды из топливного насоса нужно сливать воду и из бака. Но нигде не нашел как это сделать, даже в умной книге.
    Посоветуйте нужно ли это делать! Если да, то как! В Санкт-Петербурге заправляюсь на Shell.(саляра там вроде не плохая-сливая в топливонасосе воды совсем нет-сразу льется саляра).
    Беларусь, Минск
    ТЁМА
    Если сливая из фильтра воды в саляре нет и стараешся ездить с полным баком,то и в баке воды быть не должно,ну если очень хочется посмотреть то под обивкой на полу в багажнике есть черная круглая кышка прекрученая 3 шурупами,ее нужно открутить,под ней находится вход топливопровода в бак,но прежде чем там ,что либо откручивать нужно все очистить от грязи(что бы грязь в бак не попала)открутив топлипровод мы получаем доступ к баку(делать это нужно когда бак почти пустой) через отверстие светим в бак фонариком и смотрим состояния саляры,если она чиста как слеза ,то собираем всё обратно,а если нет то при помоши большой ветоши извликаем всю соляру с гразью из бака ,пока в баке не будет сухо и чисто,после этого заливаем в бак 1-2 литра саляры и ещё раз протераем насухо,собираем все в обратное последовательности и заправляем в бак саляру и после этого заводим машину.
    Получено: 20
    Это фильтр, а насос у тебя -ТНВД
    Согласен-написал лажу.Воду сливаю с фильтра. javascript:emoticon('')
    Embarassed
    Как правило вода(отстой) замерзает в топливном фильтре, рекомендую зимой добавлять в бак средство для растворения парафина и связывания воды ,для обычных ТНВД (не для насос -форсунок!) эта операция вреда не приносит ...
    Беларусь, Минск
    Dick
    Насчет средства для связывания воды не знаю,но спирт добовлять в саляру как в бензиновые машины нельзя ТНВД его не любит ,ну и бак необходимо держать по возможности полным,что бы конденсат в баке не образовывался
    bawtrik Есть такое средство, лично проверяли на насос никак не влияет.
    Беларусь, Минск
    Dick
    я же не гаворю что нет такого средства,я говорю что нельзя лить любое т.к. в большенстве из них(которые для бензина)этиловый или метиловый спирт,а вот его и не любит ТНВД,а по теперешней вашей погоде без присадок в саляру(против загустения) наверное обойтись сложно
    Присадки против загустения добавляют на некоторых АЗС. На финских АЗС "Neste" присадки точно добавляют. "Neste" считается одной из лучших АЗС по качеству топлива в Питере.
    Получено: 20
    Dick, по-возможности, вспомни что за средство. Не хочется лезть в бак и лишний раз что-то откручивать. В фильтре тоже никогда не было воды, но для профилактики хотелось бы почистить.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Как слить топливо из бака?
    от felix81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 09:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 22:16
  3. подскажите, как можно выкачать бензин с бака(1.8Т)
    от Сержище в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 15:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
