Сегодня на пол-пуди домой резко пропала тяга, остановился-движок работает нормально, поехал потихотьку, следя за тахометром и спидометром.
При нажатии на газ обороты растут быстрее, чем скорость-все основания подозревать сцепление, смущает две вещи:
1-почему так резко?
2-при этом "проскальзывании" слышны пощелкивания-постукивания
oleg-kv
пружины диска или "лепестки" корзины..отломилась парочка...а педаль ровно ходит - без запинок?....
Вроде бы ровно. Вчера потихоньку доехал до стоянки, а сегодня на пятнашке.Сообщение от 1967s
По сцеплению-какого производителя брать?
oleg-kv
вот производителя не смогу посоветовать - просто не знаю, что на Пассате стоит....по опыту на БМВ - когда кончилось - поставил Лукасовское в сборе - был доволен ещё год пока не продал машину...
..думаю, лучше посоветуют наши, кто уже менял...
..кстати - на БМВ были такие же симптомы...когда сняли сцепление - так и оказалось - половина пружин демпферных на диске и штук пять лепестков корзины ( нажимные пружины насколько помню - по науке) - сломаны..лепестки просто болтались в корзине по кусочкам...
..и тоже - щелкало и трескало...![]()
| Получено: 1,440 Отправлено: 639 |
oleg-kv, Очень похоже на корзину...У меня еще на "волге" примерно такая фигня была. Правда там не лепестки были а лапки. Одна лапка треснула и корзину перекосило...![]()
oleg-kv
Олег, может быть сцепление уже было "на подходе", а когда ударил сильный мороз, то что бы крутить первичный вал коробки в холодном масле, нужно большее усилие...Вот диск сцепления и стал проскальзывать (мое мнение). А звуки пощелкивания и постукивания, может это заклепки уже начали стучать по маховику...Запаха (паленого) при этом, я как понимаю, не было?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Интересно, а пробег какой? Пишут что в среднем сцепуха должна на В-5 ~120 т.км. ходить. А как звук меняется при выжатой и отпущенной педали?Сообщение от oleg-kv
1-почему так резко?
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Посмотрел запчасти
Комплект сцепления 028 198 141 CX похоже это мой (мой вин .........XE123180, хотя могу и ошибиться, знатоки ETKA подскажите
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=7BD393D1
028198141CX 1 set: clutch parts 228MM 1 AFN,AHH
F 3B-WP123 141>> 1 AHU
F 3B-WE130 001>>* 1 AHU
F 3B-WD100 001>>* 1 AHU
028198141BX 1 set: clutch parts 228MM
F AHU>> 3B-WP123 140 1 AHU
F AHU>> 3B-WE130 000* 1 AHU
F AHU>> 3B-WD100 000* 1 AHU
Сальник коленвала задний с крышкой 028 103 171 B
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=37039396
Сальник штока переключения передач (этот точно надо менять-подтекает) 012 301 457 C http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=14B39219
Какие сальники еще менять?
Вот этот надо? N90 354 201 Поз.10
| Получено: 3,447 Отправлено: 443 |
oleg-kv звякни на сервис,где будешь менять,подскажут.
oleg-kv
Точно также было со мной,когда по трассе шел,только дымок еще повалил и гарью запахло,оно родимое,тока шелеста не было и тяга совсем плохаяСообщение от oleg-kv
1-почему так резко?
Брал LUK на экзисте за 3 с копейками, 5 тык откатал,вроде ничего,держит[/quote]Сообщение от oleg-kv
Заезжал в сервис-сказали ни в коем слачае не брать LUK-последнее время качество резко упалоСообщение от Archi
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
oleg-kv
Я тоже ставил ЛУК, прошел на нем 15 тык, педалька стала немного пожеще чем на совсем новом, больше претензий нет, да и это не претензия в общем....
Я на Сиерру ставил "SACHS"- результатом был доволен.Смотри в личку!
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
oleg-kv
я скинул в личку номера![]()
Сегодня завел машинку-покатался.
По звукам по ощущению все похоже на сцепление, НО!!!! разница в динамике тахометра и спидометра была не очень выраженная и запаха паленого сцепления нет. Посмотрел внимательно под капотом-и обнаружил слетевший патрубок с интеркуллера.
Поставил патрубок, затянул-тяга появилась.
Завтра поеду возвращать сцепление
