| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Господа, если кто менял ступичный подшибник, подскажите плииз какой лучше взять? ориентировочная цена на енту запчасть и почем замена в сервисе? заранее спасибо.
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
Михаил Михайлович
отпиши Чубуку Диме - он великий спец по этим делам и имеет положительный личный опыт по всем пунктам....
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Михаил Михайлович, по-моему, SKF в этой области непререкаемый авторитет. Брал такой у Комиса за 800-900, точно не помню, работа от 900 до ... . У оф. дилера около 4500 тысяч за всё или только за работу.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Михаил Михайлович Будь внимателен при подборе ,в зависимости от комплектации диаметр подшипника меняется.
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
Михаил Михайлович
ставил месяца 2 назад Ruville. Цена около 900 рэ.
Volvo XC90 D5
Михаил Михайлович, я тут.
Ты про какой подшипник? Передний или задний?
Менял передние - SKF (что-то около $50).
Менял и задние - FAG (HK), брал у komisa
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=20
Все ОК!
Передние меняли в сервисе (нужен пресс). Не очень дорого, как поменять нижние рычаги подвески примерно.
Задние менял сам!
Чубук, можно применить пресс, а можно и ручной гидравлический съёмник. Он же служит и прессом при запрессовке. Михаил Михайлович, я менял в Бош-сервисе за 1100 рублей. В следующий раз думаю смогу поменять сам. Только нужно запастись длинной шпилькой, гайками, оправкой(можно использовать старый подшипник) и набором шайб разной толщины. Представляя процесс можно сделать самому, но если нет гаража с кучей железок лучше не браться.
CYXOB, согласен, можно, но не нужно!
"Без инструмента и вошь не убъешь!" - это как раз про замену переднего подшипника. Лучше делать там, где это делают по нескольку раз на дню.
Я менял на SKF Блал у Андрея. Стоит не дорого. За работу отдал 2000 в кунцево. К сожалению ступил. нужно было и второй поменять сразу. теперь желею.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Михаил Михайлович, передние в оригинале идут FAG, я менял - такой же и поставил
недавно поменял передний,брал у KOMISа(ему отдельное спасибо за помощь и терпение), менял в условиях очень простых ,единственое что удивило спеца это отсутствие ступорных колец(реально отказывался в это верить и соответствено делать) ,но позванили в Автоганза и всё нормально ,сделали довольно быстро и недорого!!!!!
Чубук у меня приговорили передний левый ступичный подшибник, а что менять надо сразу оба на одной оси?
Чубук, согласен. Но вот мне когда меняли, почему-то выпрессовали, а потом запресовали по-новой, хотя работа и шла под моим наблюдением. Т.е. переделывали собственную работу. На мой вопрос слесарь лет 25-и что-то уклончиво пробормотал себе под нос. Как я догадался сам, он умудрился поставить подшипник не той стороной. При том, что у подшипника каждая сторона внутреннего кольца разного диаметра.
Михаил Михайлович, не обязательно. Подойдет правый, тогда и поменяешь. Но чтобы потом не было мучительно больно, можно и... (см. пост КОМРАД-а)
ARAF, и меня это тоже удивило, т.к. то ли в комплекте, то ли в конструкции ступицы оно предусмотрено или напрашивается.Сообщение от ARAF
CYXOB
в комплекте идут стопорные кольца, болт и инструкция. кольца в помойку, болт можно юзать, инструкцию прочитать.
КОМРАД, точно. Вот это и меня смутило: ненужные кольца в комплекте. А болт не можно, а нужно юзать. Они типа одноразовые.
Самая тяжелая операция выпрессовка наружней обоймы подшипника(без пресса делать нечего ,причем простой пресс может и не справится ,нужен аккумулятор давления ), CYXOB Запрессовка другой стороной подшипник -детская болезнь,главное что -бы при новой установке подшипника не сломать сепараторное кольцо обоймы. Что касается комплекта ,он на все случаи жизни, так сказать, этим оригинал и отличается ,подшипники могут иметь ,как уже писал разные диаметры наружних обойм ,а не только внутренних ,причем одни используют стопорные кольца ,для других в этом нет необходимости.
А дайте пож-ста каталожный номер этих подшипников ...
Просто на днях буду в на складе SKF и если не дорого сразу же запасусь на черный день
