Личинка замка двери
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Личинка замка двери
    Народ подскажите как снять личинку водительской двери? Как и положено понянул ручку открутил звездочку с торца двери, лечинка начала болтаться но выходить не хочет ни как За что то цепляет и выходит только на пару см. Что делать? С пассажирской двери то же самое.
    Роман 11 Если болт выкрутить слишком сильно, то он тоже будет мешаться. Закрути его немного назад - пока личинка не будет за него цеплятся.
    Получено: 20
    Роман 11 Должна вытаскиваться, ручку попробуй отвустить, фиксирующий винт откручивать до конца не надо (откручаваешь и пытаешься вытянуть личинку, когда фиксатор разблокирует-личинку можно будет вытащить)
    Россия, Люберцы
    oleg-kv Пробывал, неполучается. Наверное обшивку придется разбирать.
    Роман 11 Ты когда личинку вытаскиваешь посмотри в щель где она цепляется за фиксатор. Может быть она у тебя к фиксатору прикипела - шевили личинку и болт одновременно - должна вылезать.
    Россия, Люберцы
    Sergey B5/V5 Смотрел, фиксатор поворачивается нормально и личинка в нем ходит. Мне кажеться за что то другое цепляет.
    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
    Дело в том что личинка провернулась и не работает совсем, у меня такое было в тот раз разволился силуминовый держатель самой личинки. Может из за него не выходит?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Роман 11 Попробуй подергать наружнюю ручку и одновременно вытаскивать личинку. Болт с торца двери надо ослаблять совсем не много, когда его сильно выкручиваешь он фиксирует личинку снова.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Роман 11 На фиксаторе,кажется, есть зубцы, которые держат личинку, наверно они мешают. Других мыслей нет. Сам картинку посмотри - нет там ничего, что может её держать.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C5E0B666
    Россия, Люберцы
    У меня разволилась вот эта часть, может она цепляет за что? Но это с пассажирской стороны, с водительской не знаю. А и вот что еще кнопка в салоне не до конца стала опускаться хотя дверь закрываеться.
    Роман 11 Даже если она развалилась, то цеплять она может, только за фиксатор, перемещение, которого контролирует болт. Ищи где-то около фиксатора, должно быть видно через щель. Я так (через щель) опытным путем узнал, что не надо болт выкручивать далеко.
    Россия, Люберцы
    Sergey B5/V5 Спасибо за совет буду пробывать.
    Роман 11 Удачи.
    А кстати в тему...
    У мене на задней двери тоже троссик соскочил и дверь не открываеца...
    Нада вынуть маленький кусочик шоб трос подцепить...
    Но не мог открутить болт с торца... сорвал в нём всю резьбу, да ешо и кусок отвёртки в дверь уронил
    Пробовал круглогубцами пролезть... нимогу никак... чож делать?
    Дверь ешо придёца разбирать шоп отвёртку достать, но эт как потеплеет...
    Россия, Люберцы
    Сейчас попробывал как советовали ослабить болт крепления не до конца. То же самое личинка выходит см на2 и как будто за что то цепляет. А можно к ней подлезть если разобрать обшивку двери?
    Роман 11 Подлезть можно, но советую сделать всё-таки снаружи.
    Снимаешь ручку, снимаешь обшивку, откручиваешь стекло, отсоединяешь тросик от ручки двери (внешней), откручиваешь замок, алл. лист откручиваешь и отдираешь его от двери. Теперь ты можешь умудриться подлезть к личинке с другой стороны, если она даст тебе вытащить алл. лист.
    Постарайся избежать этого. Удачи.
    Да уж... Шоп лист вытащить - нада стекло отсоединить и всё остальное... ужас кароче....
    Получено: 38
    По ходу разбора двери, если не делал этого никогда, можно больше поломать, чем сэкономить, тем более на таком морозе.
    Если не получится, можешь подъехать к нам.
    Удачи!!! (искренне)
    Россия, Надым
    Раз разговор зашел за двери, может кто подскажет как заблокировать задние двери, чтоб маленькие дети не открывали их снутря!
    Получено: 8,429
    Quest
    C торцов дверей есть "детский" замок!
    Переведи его в положение Lock, и изнутри уже будет не открыть.
    Россия, Надым
    Большое спасибо!!!!!!!!
  1. личинка замка водительской двери!
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 14:42
  2. Москвичи! Замка двери нет!!!!!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 02:12
  3. Замена микропереключателя замка двери
    от Димсон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 14:20
  4. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
