Течет ОЖ из соединения. Выход на печку с ГБЦ,район ДЗ (+)
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Течет ОЖ из соединения. Выход на печку с ГБЦ,район ДЗ (+)
    Привет всем,течет ОЖ из соединения. Выход на печку с ГБЦ,район ДЗ , на ЕТКЕ не могут прочесть и увидеть что за пластмассовая фигулька, подскажите плиз, номер тоже не видно,только знаки ауди и vw.
    Спасибо
    Россия, Ижевск
    Все классно,но эта картинка с ЕТКИ лежит уже распечатанная, а найти не можем.Где еще искать?
    Igor_Izhevsk Найти что именно? Пиши точнее может у себя посмотрю.
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Привет всем и спасибо за советы! На счет течи ОЖ:
    Привет всем и спасибо за советы! На счет течи ОЖ: Течет с соединения, на выходе с головки около дроссельной заслонки,(как раз где патрубок крепится от воздушного фильтра) номер рассмотреть не удалось,тольки кольца ауди видно на пластмассовой штучке, по ЕТКЕ искали в двух местах,не нашли, что за фигня не знаю, но я изучил это место и это точно выход на печку с движка,(специально маршрут изучил) через 15 см. стоит тройник,с которого отделяется шланг диаметром 0,8-1,0см. на обогрев коллектора (туда по-моему уходит этот шланг!)
    Шума пока нет постороннего, про цепь спросил,т.к. был до этого пассат б-4, с двиглом АБС, но там ремень стоит и я уже думал,что цепи не выпускают для ГРМ,
  1. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  2. Течет ГУР
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 12:44
  3. Кажись нашел где течет..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 00:49
  4. У меня полоса неудач (течет тормозуха :(((((()
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 10:58
  5. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:29
