Салонное освещение
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Салонное освещение
    У меня при открывании дверей загорается 2 из 3 ламп в переднем плафоне ,а если нажать на кнопку то 3 тоже загорается это так должно быть или у меня чтото в плафоне сломалось
    Беларусь, Минск
    Средний плафон (самый большой) живет своей жизнью и от дверных
    концевиков не зависит
    Беларусь, Минск
    RGOR
    я и говорю про большой плафон ,он из трех частей состоит,так у меня при открытии загораются только 2 :среднея и пасожирская ,а водительская загорается если на ней кнопку нажать,а от центрального переключателя загораются только 2
    Беларусь, Минск
    Должны загораться боковые маленькие плафоны при открытии дверей
    (двери) если выключатель в положении работы от концевиков.
    Средний включается отдельно. По крайней мере у меня так.
    bawtrikа у меня все 3 загораются одновременно при открытии двери
    Беларусь, Минск
    tornado
    я тоже думаю ,что три загоратся должны,хотя может над водителем и не надо проста раньше на это внимание не обращал
    Получено: 10
    bawtrik
    так ты нажми такую же кнопочку у пассажира - и тогда у него тоже загораться не будет...просто у пассаж. кнопка нажата а у водителя - нет...вот и всё... - у меня оба боковых выключены и горит только центральный....
    bawtrikУ меня такая же фигня..только пассажирская глючит..сними стекло и покрути сам плафончик там контакты подогнуть надо(только сильно не дави а то он провалится во внутрь),если такое случится не страшно.. два винта крестовых отворачиваешь и плафон у тебя в руках
    Беларусь, Минск
    Vlad-M.
    да ты прав вчера по переключал переключатели и загорелась лампочка над водительским местом,нужно будет снять плафон и контакты посмотреть
    Всем откликнувшимся спасибо! :hello2:
  1. Блок комфорта и салонное освещение
    от opp в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 17:45
  2. Салонное освещение
    от kum150 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 19:37
  3. должно ли гореть салонное освещение?
    от kondratva в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 03:08
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  5. Салонное освещение
    от --Andrey-- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:11
