					Собвственно сегодня, открываю дверь, сожусь (не закрывая двери) завожу машину... Думаю... что-то меня смущает... Понял! не пищщит зараза что дверь открыта.
Начинаю смотреть, действительно когда на работающей машине открываешь двери не пищит предупреждение и на приборке нет индикации...
Да, и когда включеными оставляешь габариты и пытаешься выйти... опять же никакаго предупреждения
Что это случилось?!
| Получено: 1,069  Отправлено: 612  |
					Возможно концевик двери, у меня на приборке вообще ни разу не видел индикации открытой двери.Сообщение от Anubis_z
Что это случилось?!
А свет в салоне загорается?
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					концевик в двери или до конца не отходит язычек в замке, пальцем его подвинь до упора, может заработает, если да, то разбирай и смотри из-за чего не отходит до конца, возможно потребуется замена микрика или самого замка, если задрался пластик, который дпвит на микрик
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Затаился по причине охоты на "американцев"![]()
					Timofey
Минуточку, а идикация разве на приборке есть?
					Микрик в замке не отрабатывает открытие замка.
Как простой способ это пролить ВД40,причем пролить пол-баллона.
Там может скопится грязь и поэтому микрик не отщелкивается,но скорее всего сам микрик внутри "зеленый"...
					386 откуда ему там взяться, только свет салонный тому свидетель
					Я уж думал пропустил чего.Сообщение от Timofey
386 откуда ему там взяться, только свет салонный тому свидетель![]()
| Получено: 97  Отправлено: 108  |
					Это значит, что дверь все время считается закрытой т.е микрик разомкнут. Кстати и сигналка тоже так думает. Вывод - срочно надо заниматься. Пролить ВД можно, но успех 50 на 50, поскольку масло не проводит ток.
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					вытащи внизу двери лампочку подсветки асфальтаи замкни коричневый провод на массу , если свет в салоне загарится , то проблема в микрике , а чтоб его достать надо всю дверь разбирать и стекло вытаскивать !!!
бабло победит зло .
| Получено: 20  Отправлено: 0  |
					Anubis_z Скорее всего замок проблема с замком двери http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2536
					А мне в сервисе сделали притом всего за 800 рублёв. А вот у официалов сея процедура стоит 1200 снять поставить и 3000 ремонтСообщение от xedin
					Petrovich
Petrovich
в смысле дверь разобрать ... а я сам разобрал и потратил 40 рублей на пиво себе и помошнику (для успокоения нервов ) и 20 рублей на пиво человеку , который одолжил мне шестигранники и звездочки всякие...Сообщение от Petrovich
А мне в сервисе сделали притом всего за 800 рублёв. А вот у официалов сея процедура стоит 1200 снять поставить и 3000 ремонт![]()
бабло победит зло .
					У меня было тоже самое. ЗАмок со временем убивается (особенно на водительской двери) Поменял замок (такая же проблема была у друга на А6). Меняется замок и все работает. Но замок стоит тыщи 3.
					Народ... когда двери, подчеркиваю, все а не только водительская, окрываются... зуммер молчит, на приборке индикации нет, но лампочка в салоне загорается...
					Зуммер срабатывает только на водительскую дверь!Сообщение от Anubis_z
					legallНо на приборке-то должна быть индикация!!!
					Может лампочка перегорела или в шлейфе чего. Диагностику сделай. Блок комфорта еще посмотреть.Сообщение от Anubis_z
