Вопрос знающим по акпп.
Недавно кактался на TLC Prado, заметил там рядом с ручкой акпп маленькую красную кнопочку. На мой вопрос хозяину - а на кой она надо, хозяин сказал что на случай если мотор не заведется, с нажатой кнопкой можно передвинуть селектор акпп в любое положение. А как у нас с этим дело обстоит? Как передвинуть в нейтраль ручку для транспортировки автомобиля если он не заведется?
нажимаешь на тормоз и вперёд
DukeСкорее всего маленькая кнопочка-это over drive.Нажимаешь её-передачи становятся длинее и вместо 4 включается только 3.
[-X Нет! Красная кнопка - это действительно переключение АКПП при незаведенном двигателе (без зажигания). Кстати очень удобная вещь, например когда ставил магнитолу в свою TOYOTA...Сообщение от MadHeaD
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
У нас это делается так: ключ в зажигание, зажигание ON, нажимаем педаль тормоза и ставим селектор в любое положение.
Не, то другая кнопка, там еще есть Sport и Winter, кроме overdrive и этой, аварийной.Сообщение от MadHeaD
оооооо, теперь понятноСообщение от RGOR
У нас это делается так: ключ в зажигание, зажигание ON, нажимаем педаль тормоза и ставим селектор в любое положение.![]()
