Сигналка глючит, у кого такое было?
    Россия, Киров
    По умолчанию Сигналка глючит, у кого такое было?
    Заменил термостат, начала глючить сигналка.
    Проблема такая, при постановке на сигналку ставится только дверь водителя, то есть только там срабатывает замок. Остальные не реагируют. Но блокирвка дверей кнопкой на водительской двери работает. Нажимаю на блокировку дверей, двери закрыты, ставлю на сигналку, снимаю - снимается нормально, замки открываются. А вот обратно не ставится.
    С чего можно начать решение проблемы или это просто конденсат замерз, так как у нас было +1, а потом резко -30. Может что замерзло?
    Antoha!, отогрей на мойке. -30 - серьезный перепад.
    Россия, Киров
    хорошо, попробую.
    Беларусь, Минск
    Не вижу причинно-следственной связи.
    Скорее глюк сигналки.
    У меня глюкует то капот показывает, а сегодня все ночь багажник был открыт и за ночь раз 7 сигналил. С багажником все понятно плотно не закрыл вот и срабатывал. Но мозг оторвало.
    Блокировка дверей (изнутри) не использует режим SAFE,а при закрытии машины снаружи замки должны переводится в этот режим,но .. при одном условии все концевики (дверей и задней то-же) должны быть замкнуты и должен бять получен сигнал блоком комфорта о том что замки переведены в этот режим(концевики SAFE) только после этого начинает моргать светодиод ,если в каком-то замке концевик не сработает машина на SAFE не станет, бывает что змки наоборот не выходят из режима (становится как понимаете на режим машина легко),в общем надо смотреть по блокам параметров работу концевиков (и правильность подсоединения нештатной сигнализации ).
  1. У кого такое было???
    от Dim22rus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 18:57
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 14:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 22:01
  4. У кого такое было???
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 22:01
  5. Помогите. Может у кого такое было?
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 22:41
