Во блин... Фанарики...
    По умолчанию Во блин... Фанарики...
    Выежжал из гаража с друзьями... один заметил шо у меня вместо габаритов сзади - горит тормоз... А если выключить габариты и нажать тормоз - то гарят лампочки габаритов...
    Такое чувство шо они просто перепутаны... но как так может быть!?
    Россия, Москва, ЗАО
    У пассатов габариты и стопы - одна лампочка с двумя спиралями на самом верху. То есть горит один и тот же сегмент, просто яркость меняется.
    А в самом низу задние противотуманки.
    дык я про то и гаварю шо кабута лампачка перепутана...
    Габариты гарят ярко как стоп, а када нажимаешь тормаз - горят тускло габариты...
    FatAl
    Лампочку просто в патроне перевернуть нада!
    И усе
    Получено: 20
    FatAl, скорее всего у тебя ошибочно установлены однонитиевые лампочки. У кого-то из ребят такое было. Nick, а лампочку в патроне не перевернёшь - она однозначно устанавливается, ну если её только не вбивать туда. На ней бобышки на цоколе на разной высоте, что бы правильно ориентировалась в патроне.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Казань
    Лампочку просто переверни.
    У меня такая же фигня была.
    Попросил лампочку заменить,заменили габаритные огни горели ярко а тормоз вообще не видно.
    Казахстан, Алматы
    Привет!
    Вбивать ничего не надо, 6 сек ставится нумелыми ручками наоборот чем надо. Сам такое собственноручно совершил у себя
    FatAl
    Лампочки на 180 градусов вокруг своей оси переверни и все будет путем...
    Россия, Ногинск
    FatAl, у меня такое уже было. Проверь, похоже стоят одноконтактные лампы.
    Получено: 1,493
    О чем вы говорите! Какие однонитивые... См. первое сообщение!
    FatAl просто на 180 град переверни ее
    Поясняю на Пассатах до 2001 года лампы имеют установочные усы под 180 градусов (перепутать достаточно легко),на Пассатах В5.5 они смещены приблизительно под 160 градусов ,поставить неправильно проблематично.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    ИМХО, не перевернёшь эту лампу,как говорит товарищ CYXOB, там два фиксатора на разной высоте,значит прорези под них в патроне соответственно.
    Гы. Утром сам догадалса... лампы ктота запихнул нитак... на 180град повернул и вуаля )))
    Тока к вечеру одна перегорела... купил две - одна из них опять перегорела у меня в руках... на улице было -17, руки были деревянные.
    Получено: 8,429
    FatAl
    Вот это у тебя энергетика!!!
    Получено: 20
    FatAl, вот это точно - запихнул. Руки бы ему запихнуть в соответствующее место. Я недавно тоже менял лампочку, но у меня запихнуть её на 180 градусов неправильно так и не получилось. Посмотрев на лампочку(бобышки на цоколе на разной высоте), я понял, что её положение однозначно.
    Ну да... я её еле вынул... плоскогубцами шоль они её туда вкручивали... хз... если учитывать шо у мене при покупке дворники не той стороной стояли и люди удивлялись почему у них всё стекло изцарапанное... то по поводу лампочек это фигня
    FatAl
    CYXOB
    А у меня бобышки на одной высоте, перепутать - раз плюнуть. Сам удивился почему так. Когда купил новый задний фанарь (оригинал), после того как разбыл старый, увидел что та нём тоже лампочку можно вставить как угодно
    Не. У мене в фонаре нормально всё, и в лампочке на разной высоте... Но как они засунули - я хз... я наоборот нисмог фокус повторить...
  1. Поцарапали.....БЛИН(((...вопрос?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 07:19
  3. Обновил машину, блин....
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 15:16
  4. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  5. блин, я колпак с диска вчера потерял
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 10:49
