Есть ли подогрев зеркал? - Страница 2
    Цитата Сообщение от Дмитрий Саныч
    ЗЫ: про датчик уровня топлива:
    "На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.
    Это самая "дежурная" неисправность. Там стоит стабилизатор на 10V который контролирует эти датчики. Элемент этот обозначается TCA700Y. Только он, как правило, не при чем. Проблема на 99,9% в том разъемчике, в который он воткнут. От вибрации платы внутри приборного щитка в пайке ног этого разъема образуются трещины. Если знать за какой конец брать паяльник , все лечение займет 3 минуты и состоит в пропайке этих ног и чистке ног TCA700Y.
    AlexVAG"
    Что-то знакомое... По-моему это с volkswagen.msk.ru, только там это было написано относительно какого-то другого авто, не B5. У нас, как уже правильно сказали, в основном датчик в бензобаке "шалит"...
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Фиксация у кнопки оказалась электронная, а сама кнопка рабочей и полностью функционирующей.
    А вот это вещь!
    Странно, что не на всех машинах так... На кнопке номерок есть? Выложи, если не сложно...
    По умолчанию Re: Есть ли подогрев зеркал?
    Когда покупал машину, то хозяин не смог внятно сказать, есть ли подогрев. Все просмотрел и пощелкал, но подогрева или нет, или он не работает. Как узнать, есть ли он?
    Прочитав топик, сразу побежал проверять у себя, есть ли подогрев. Включил (среднее положение джойстика зеркал), зеркала стали теплыми, работает А вот противоположное положение джойстика зеркал не складывает, как написано в мануале. Меня обделили? Не работает? Не должно было?
    подогрев стекла отключается сам после выключения зажигания..вроде так.
    Россия, Череповец
    VAGlover, складывание зеркал - очень редкая опция на В5 Положение джойстика есть, а моторчиков нет. У многих так, у меня тоже
    andrewju прав не про Б5 там, а про Б3- известная болячка, сам так делал.
    VAGlover тоже складывание отсутствует в корне - разбирал зеркала думал не работает, но не угадал...
    Россия, Тюмень
    "У кого такая и через какое время выключается обогрев?"
    у меня выключается только когда зажигание выключишь...
    Цитата Сообщение от Чубук
    На машинах нашего возраста подорев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла.
    на моем Пассате зеркала греются, даже если подогрев заднего стекла не включен.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от andrewju
    А вот это вещь!
    andrewju, постараюсь в течении дня сделать. Никак не могу урезать фотку до 60 кБ. Представляешь, уменьшаю глазом разрешении фотки весом 63,5, а она ещё больше от этого становится - 85. Замудохался уже. А фотошоп нормально режет фотки?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    На рабочем Т4 стоит такая кнопочка - сама обогрев выключает, я подумал что на моем Пасе она будет лучше смотреться, попробывал поставить - не подходит по контактам зараза Можно конечно было провода перебросить, но лениво было. А вот с подогревом зеркал засада - часто забываю его отключить, хоть какую лампочку колхозь чтобы вместе с обогревом включалась.
    Дмитрий Саныч по неисправности датчика топлева ты скорее всего ошибаешся это инфа для Паси В-3, у них это стандартная проблема. На В-5ых такого не наблюдается.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 20
    andrewju, как и обещал, выкладываю фотку той кнопки:
    CYXOB, сегодня специально засек. Включил обогрев зеркал и заднего стекла такой (?) же кнопкой. Больше часа до дома ехал. Обогрев не выключился.
    Наверное, у меня кнопка не такая...
    Надо будет по теплому вытащить и посмотреть.
    Получено: 20
    Чубук, ты хочешь сказать, что у тебя кнопка без механической фиксации в нажатом положении, а обогрев не отключается? Не может быть! Судя по электронным компонентам в ней явно встроенный таймер. А что ещё может быть? Электронный регулятор? Чего?
    Причём на кнопке в моей машине точно такая же надпись, кроме последних пяти цифр. У меня они несколько иначе, типа: 6 0,30 GF
    C фиксацией и лампочкой индикации. Но не отключается. - или другая, или неисправен таймер (я о нем первый раз от тебя узнал).
    Да вроде больше ничего и не придумаешь.
    Надо лезть и смотреть. Полезная ведь хрень!
    Небось и время до отключения можно в ней чем-то регулировать?
  13. #33
    Получено: 20
    Чубук, надо было внимательнее читать. Эта кнопка без фиксации, а не как у нас с тобой. В нашу и лазать не надо, с ней всё ясно. Обычный электрический выключатель. А в этой кнопке фиксация электронная. Один раз нажал - включилась, другой - выключилась. Я спрашивал народ: у кого такая и какое время работает подогрев. ИМХО, мало у кого такая стоит.
  14. #34
    Армения
    У меня такая стоит,
    Попробую время засечь.
  15. #35
    да нету у тебя никакого таймера.
  16. #36
    Получено: 20
    Время регулировать, не вмешиваясь в электронную схему, не получиться. А в принципе , изменяя параметры RC-времязадающей цепочки, в некоторых пределах можно варьировать.
  17. #37
    Вот это-то и обидно...
    А, впрочем, фиг с ней! Не напрягает палец протянуть.
    Может стоять какой-нить потенциометр. Его и крутить...
  18. #38
    CYXOB
    у меня есть на Санте, отключается через 15 мин (зеркала и заднее стекло) и контрольная лампа гаснет. При отключении зажигания сбрасывается. Вещь оч. полезная.
  19. #39
    оно тебе надо?))
    после выключения зажигания обогрев сам отключиться)
  20. #40
    kongo, полезная фишка летом при ярком солнце , чтобы случайно включив подогрев, не спалить элементы ( ).
    В общем, для шейхов фича.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 19:19
  2. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 14:56
  3. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 17:30
  4. не работает подогрев зеркал
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:53
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
