Электрика водительской двери
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Электрика водительской двери
    Решил заняться, не знаю откуда начать
    В водительской двери не работают:
    1. Джойстик управления зеркалами(был сломан, купил новый-подсветка горит, нифига неработает)
    2. Динамик внизу(пискун работает)
    3. Лампочка нижняя(иногда почему-то горит)
    4. Зуммер, тоже иногда работает, иногда нет
    Куда прежде всего посмотреть?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Смотри проводку двери и т. наз. разделительный фильтр.
    Это замок, а точнее концевик, который в нем стоит.
    Остались только дети.
    у меня поже перестал зуммер гудеть,свет верхний и нижний загораться. это все концевик?
    Получено: 38
    Концевик или его проводка, если всё ОК! - поднимай ковер - там плавает комфорт. Кстати, замки есть на все двери 1200 - передний, 800 - задний.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    если он бэушный , то разбери его и контакты почисти
    микрик может кончился , проверь : вытащи лампочку внизу двери , вытяни провод , замкни коричневый с массой , если подсветка в салоне загорится то микрик
    бабло победит зло .
    den79, по динамику внизу. У меня штатная проводка была сделана так: провод приходит на нижний динамик, в нем (в разъеме, со стороны динамика) обычная жесткая перемычка и оттуда идет провод на разъем, в который уже включается верхняя пищалка. На самой пищалке стоит конденсатор (этакий бюджетный кроссовер). Я это все к тому, что если пищалка работает, то нижний динамик работать обязан. Либо он просто сгорел. Это все, конечно, действительно только в том случае, если у тебя проводка штатная.
    По поводу лампочки и зуммера правильно сказали, это микрик. Либо замена замка, либо замена микрика (замок для этого все равно снимать). Статья с описанием последовательности действий есть на сайте в разделе "Ремонт".
    Россия, Москва, ЗАО
    У вас восстановленные замки или просто работающие б/у.
    Golf Аватар для Captain
    Россия, Москва, САО
    Получено: 22
    У меня так тоже было, а еще когда центральный замок блокируешь изнутри кнопкой, то водительская обратно выскакивает. На сервисе тестили - сказали накрылся "модуль управления центральным замком в водительской двери" , а микрик рабочий.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
    Получено: 38
    И так, и так, при нашей диагностике и установке даем гарантию!!!
    Есть такая проблема:
    Периодически моргает и гаснет подсветка дверей, светодиоды кнопок стеклоподьемников, джойстик зеркал.
    С чем может быть связано?
    Mac, скорее всего с сыростью в районе блока комфорта и отгниванием проводов, идущих к нему. На сайте есть статья, да и на форуме много обсуждалось.
    Вот, например (но это не самая лучшая ветка, т.к. расчитана на предварительное знание вопроса): http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2324
    Россия, Дмитров
    den79
    Мной было разобрано 7 дверей на различных В5, (передние/задние) с различным неисправностями. Но в основном проблема была в замке, точнее в его электрической части. Один раз, только переломился провод в кожухе, в торце двери около разъема. С этого, советую и начать. С замками, там тоже все ясно, либо сам микрик, обычно стирается или переламливается толкатель контактной группы, его можно без особого труда заменить на наш, отечественный. Далее от него, смотри как припаяны к плате провода (2шт). На плате есть еще несколько микриков. Короче проверь места паек, часто места пайки трескаются их заметить бывает сложно. Пропаяй еще раз. Грамотное описание есть на сайте. Однако с неисправностью в блоке комфорта не сталкивался ни разу.
  1. Электрика водительской двери
    от Qaros в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:48
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
