Лампочка давления масла
    По умолчанию Лампочка давления масла
    Добрый день всем. Есть один глупый вопрос. Не нашел ответа на него в архивах. При долгой езде по пробкам начинает загрораться лампочка давления масла. Если выбираюсь из пробки, то она гаснет. Но стоит только встать в пробке - опять та же история. Вроде бы ни на что не влияет, но, как говорил Внни Пух "Это жжжжж не спроста". Может знает кто?
    наверное у тебя просто плохое охлаждение масла,там минимум два датчика, один давления другой температуры!!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Дмитрий Саныч
    Привет, добро пожаловать в наш клуб.
    Скорее всего масляный насос просится под замену. Надо мерить давление масла а потом делать выводы. Если хочешь я могу тебе померять.
    Остались только дети.
    Получено: 8,429
    Дмитрий Саныч
    Кстати, WERRTER может быть и прав по поводу плохого охлаждения!
    У меня так прошлым летом было....
    На трассе все ок, как пробка, так сразу масленка...
    Промыли радиаторы, все нормализовалось!
    Ну и маслянный насос конечно же может быть главной причиной.
    Получено: 38
    Это ПОКА не влияет. Надо внимательно разобраться с давлением масла, подключить манометр, посмотреть давление, а то и доезъдиться можно....
    Спасибо за ответы. Общую мысль понял. Съезжу к знакомому на сервис, а то летом совсем беда была.
    Дмитрий Саныч
    Теже симптомы у моей машины были, пришлось менять масляный насос.
    Россия, Владимир
    таже история у меня но восновном на холостых оборотах .
    до меня лили какой то отстой и движок грязный , масло меняю каждые 5000 +промываю промывкой пока непомогло. Подозрение на засраный маслоприемник но друг сказал что если крышку картера снимать то насос еще надо заменить т.к работа дорогая.
    Беспокоит что если такой движок грязный у турбины наверно смазка неочень если трубка на чистых движках закоксовываеться то у меня наверно 100% смазка недостаточная. ..(((
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Так промывкой вроде турбированные движки не промывают. Турба умрет. Лучше масло часто менять ( каждые 1000 км к примеру), но накладно.
    Россия, Владимир
    блин хорошая новость ......
    Добавлено спустя 21 секунду:
    но я правда пару раз успел промыть
    Продолжение истории...
    Ездил с этой бедой на сервис. По показаниям компьютера, никаких проблем нет. Но... Когда открутили патрубок вентиляции картера, то оттуда грамм 800 масла вылили. Вот тут мне и начало светить поочередная смена маслянного насоса, потом турбины и т.д., пока симптомы не исчезнут. Да, кстати, регулятор давления у турбины смотрели - в он норме.
    Гость
    Вентиляцию помыть надо. А насчет масла. Как тока лампочка загорится, проверь щюп. Если на нем пузырики - значит масло кипит. Как вариант можно сменить масло на более дорогое.
    только сменил на Мобил 1. до этого был Магнетек
    __________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    Латвия
    Ну ты не первый, кто при переходе с Кастрола получает гиммор.
    Дмитрий Саныч
    Если срочным образом не озадачишся насосом. То получешь большой привет.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Дмитрий Саныч
    так что ездил в сервис? давление масляного насоса померили?
    какое оно?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    какое оно?
    на горячую менее 1 бара ИМХО.
  1. Лампочка давления масла
    от Gorg31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 21:11
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 21:43
  3. мигает лампочка давления масла
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:43
  4. Лампочка давления масла
    от Nick22 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:16
  5. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04
