Ремень ГРМ (замена) TDI PD. Кто делал?
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Ремень ГРМ (замена) TDI PD. Кто делал?
    Со дня на день должен подъехать ремкомплект. Сервисы уважаю, но хочу поменять сам. Мануалы прочитал, теоретически, вроде, все понятно. Кто-нить делал сам, подскажите: подводные камни, где можно заморочиться, какие надо спец.инструменты, без которых ну никак не сделать, что потом делать и надо ли ВАГ-КОМ-ом и т.д.
    Схема вот:
    Я себе менял 30 000 назад сам в гараже, проблем нет если делать все аккуратно. Купи болты чтобы вывесить морду (достаточно 4-х штук)., а далее все по книги. Меняй сразу все ролики натяжитель и помпу, но я помпу оставил старую буду менять в следующий раз обязательно. Главное совместить все метки, а после того как соберешь провени калено в ручную, на всякий случай. У меня это заняло 4-5 часов с перерывом на обед. Там может возникнуть маленька трудность со снятием вентелятора вяскомуфты, ее просто не удобно откручивать.
    Удачи!
    Получено: 20
    Проверить угол впрыска.
    Получено: 24
    oleg-kv
    у него угол автоматом выставляется.
    Получено: 20
    mark_V, не знаю нужно тебе это или нет, но на всякий случай предупрежу: болт-ось ролика натяжителя приводного ремня имеет обратную резьбу. В наших АФН-движках его откручивать нужно, а в твоём - не знаю.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    mark_V откуда картинка такая?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ногинск
    Lucky3D, я ж написал, прога называется Autodata-2004 (вся инфа про Евро-авто, я там даже свой бывший Мерин W115 нашел). Хошь, - подарю, около Гига?
    Boris, steve747, СУХОВ, ПАРНИ, спасибо, продолжаем собирать инфу. Ничего не должно усклизнуть.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    mark_V
    хочу. конечно
    меня есть часть All-data по всем авто ваще.. недокачал пока с http://auto.apvs.ru/
    Ещё хочу Bentley по B5.. но это похоже надо Nenada просить
    Россия, Ногинск
    Lucky3D, диск выслать почтой (наложенным платежем) али как?
    О, сдаю, КАА , на новогодней пьянке я выдал ему для распространения. Если он не потерял оно у него есть.
    Просто я - в Ногинске и в Москву кататься нелюблю.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    mark_V у меня в Ногинске товарищз на работе живёт
    Ок. Буду пытать КАА
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от steve747
    oleg-kv
    Я написал проверь, и насколько я знаю, подкорректировать его можно ВАГ-КОМом, в отличии от ТНВД
    Россия, Ногинск
    Lucky3D, дык дай ему мой номер ТЛФ (скину в личку) и все - ОК.
    Смотри личку.
    Россия, Ногинск
    Парни, всем спасибо за ответы.
    Boris, а после установки какие-либо манипуляции производились? Или при правильно выставленных метках впрыск выставится сам?
    mark_V
    Главное перед тем как разбирать посмотри программой какой угол у тебя на данный момент. А сам угол регулируется мехеническим путем, т.е. Шкиф распредвала составной:
    1. совмещаешь метки коленвала , в распред вставляешь в прорезь сверло 6мм(таким образом фиксируешь сам распред, но при этом вторая часть распреда может смещаться в пределах прорезей в звезде)
    2. накидываешь ремень ГРМ, при этом прослабить надо 3-ри болта составной звезды распреда и натягиваешь ремень. Посмотри схему зазор в татяжители должен быть 6мм, опять таки может пригодиться для замера сверло.
    3.Когда все сделал затягиваешь 3-ри болта на составной звезде распреда примено в том положении как было до таго как откручивал эти болты. ВАЖНО ПОМЕТИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИХ БОЛТОВ В ПРОРЕЗЯХ ДО ТОГО КАК ИХ ОТКРУТИШЬ (тем саммым больше вероятность того, что попадешь в угол, который был до этого)
    4. После сборки подключаешь к компу и смотришь попал или нет, если не попал, то тогда снимаешь кожух распреда прослобляешь эти 3-ри болта и коррекктируешь (не бойся клапана не загнешь).
    Удачи, я сам именно так делал себе.
    Россия, Ногинск
    Какой это номер канала и параметр в ВАГ-КОМ-е?
    Получено: 20
    mark_V
    Вот для ТНВД
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2533
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
    Можешь еще поиском пройтись по форуму, ключевые слова TDI Timing
    Россия, Ногинск
    oleg-kv, Олег, по последней ссылке - ясно, 8-й блок, дальше попробую разобраться. Спасибо.
    Получено: 38
    На память это 4-ый блок данных, там будет и расчетное и фактическое "зажигание". В отличие от Бориса, регулировать распред не рекомендую - если всё точно выставить - то в пределах одного зуба - вся электроника сама подстроится.
    Внимательно разберись с конструкцией натяжного ролика - это важно, так же осмотри его с пристрастием: на нашей практике были два случая, когда на авсолютно новом ролике (после замены пробег 100-200 км) ломалось крепление пружины.
    Россия, Ногинск
    Парни, - спасибо всем. Вся инфа скомпилирована, план действий ясен. Первым делом проверю какой стоит впрыск в н.в., потом ждем рем. комплект, потом замена. Результаты доложу.
    От Ногинска не так далеко ехать
  1. Неправильно установлен РЕМЕНЬ ГРМ? TDI AVF 1.9 ?
    от Зарайский в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 22:38
  2. Ремень ГРМ. Вторая замена.
    от TimB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 22:49
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 22:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 09:19
