Гул на малых оборотах - что это?????
    По умолчанию Гул на малых оборотах - что это?????
    При трогании с места на первой передачи - если сильно гашетку не давить, раздается какой-то гул - тоже самое происходит при езде на первой передаче при сбрасывании оборотов с 2000 - до 900.
    Звук похожий как буд-то глушитель с кузовом где-то соприкасается - но посмотрел вроде нигде все нормально, правда не трес его - перчаток небыло (горячо )
    Rembito
    а сама машинка нормально едет?...без всяких там непонятностей?...
    Россия, Дмитров
    Rembito
    защита железная стоит?
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Rembito
    а защита картера у тебя стоит? у меня появлялась вибрация на определенных оборотах, когда ослабло крепление на железяке...
    Volvo XC90 D5
    1967s
    Машина ведет себя нормалоно - звук явно, что гто-то где-то дребезжит. Причем с наружи. может штаны?
    WHITE, Тамбовский Волк
    Защита родная пластмассовая.
    Rembito
    может осыпаться катализатор...или это интеркулер...тоже может быть...пробил или воздуховод с дыркой...или гофра глушителя...или гофра добавочного насоса воздушного...
    Все - причина этого звука выявлена
    Такая бональная что самому смешно
    На кузове с переди нет резиновых упоров под капот - при этом при трогании с права втом месте где фара капот дребезжит
    И теперь вопросик к Б5.5 - водам сколько их там должно быть.
    если судить по ЕТКА - то 2 или 3, посмотрел на Б5 там еще какието направляющие, резиновые буфера
    Может фото есть у кого Б5.5 с открытым капотом, чтоб посмотреть
  1. Гул при 1800 оборотах!!!Помогите определить что это???!!!
    от EGOR from MINSK SITY в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 02:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  3. Гул на малых оборотах при прогреве...
    от DAV80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 12:59
  4. гул от 80 до 95 км/ч - что это?
    от suatkelem в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 01:59
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
