Чистим вентиляцию картера на AEB 97-99 - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ну и чего парни? Зажали статью?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Латвия
    Lucky3D
    Разгребу завал на работе и сделаю.
    распечатал перевожу.
    Латвия
    КОМРАД
    Не дождался.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня просто 034 клапан навернулся (Дик нашёл). Изза этого давит маслице под фильтром.
    думаю может почистить всё..
    Миша, а как его проверять надо?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Чубук
    его надо снять. 2 хомута.потом Дик в него помойму дул ртом.. и сказал что мембрана не держит или наобарот.. точно я не усвоил.
    из самого клапана вылилось много масла.. хотя из патрубка вентиляции оно не идёт.. это подозрительно.
    клапан мне менять надо.. пробовал искать - в магазинах нашёл только на Пролетарке(500руб)..мне туда ехать далеко. возьму у Атлант М (680 руб).
    сама причина течи масла..( ту что ты заметил на встрече ) неизвестна.. прокладка новая, затянута моментом.. прокладка течет под кронштейном фильтра..её снимали чтобы клапан поменять.
    пока предположение что изза поломанного 034 клапана поднимается давление картерных газов и выдавливает.
    рекомендовано сначала заменить клапан и только после прокладку.
    я чё то сдурил и не сделал/не купил всё сразу в Аталнте..
    прокладка оригинал стоит 100р\в Атланте 180
    Lucky3D, сумлеваюсь я однако...
    Связи с 034 у твоей течи нет. Это какое же давление должно быть в системе вентиляции, чтобы масло из щелей давило!? Я тебе не зря крышку горловины масла на встрече снимал [-X
    Мне кажется, что накосячили с прокладкой под держатель фильтра.
    Вот тебе про попадание масла из системы вентиляции через (034 клапан) на вход турбины. Обрати внимание на способ проверки.
    [code]Если масло присутствует на входе в турбину и на выходе из нее, но явных мех.повр. иди признаков износа (описаных выше). Можно отсоединить трубку вентиляции картера от патрубка между турбиной и воздушным фильтром герметично заизолировать образовавшееся отверстие (поставить заглушку, во избежание попадания инородных предметов, пыли в воздуховод ). Трубку вентиляции отвести в сторону (если потребуется удлинить) повесить на нее емкость(подойдет пластиковая бутылка от колы-это не реклама-)),предварительно сделав в бутылке прорези или отверстия для сохранения вентиляции-на бутылку одеть женский чулок(предварительно вытащив из него ногу), так же во избежание подсоса пыли. Затем необходимо вытереть от масла насухо воздушные патрубки и компрессорную часть турбины, промыть и высушить интеркулер. Собрать все в обратной последовательности. После проведения вышеуказаных процедур проехать на а.м ~500-1000км - открыть капот снять патрубок идущий от турбины и удивиться:
    а) масла в воздуховодах нет, но есть масло в емкости куда была отведена вентиляция картера (пусть даже незначительное количество)- Вам нечего беспокоится, пока, относительно своей турбины, но есть смысл задуматься о решении проблемы с вентиляцией (см выше).
    б) масло присутствует только в воздуховодах от турбины-турбине зверек(см выше)
    в) масло везде-кто то очень не любил свой автомобиль-проблема решается комплексно или заменой продажей ам.
    г) масла не присутствует нигде(ну в картере есть конечно-))- у Вас кто то ночью ворует масло..; [/code]
    Убери вообще 034 клапан и проверь, что течь в районе охладителя перестанет. Не верю!
    Давит масло, сразу после маслянного насоса даже до фильтра. И причем тут газы в картере?
    Поменять клапаны и промыть трубки вентиляции картера надо. Я тоже хочу. Но только чтобы масло не гнало на вход турбины, а не на землю из под прокладок.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Чубук
    понятно. прочитал.
    я звонил в vw-shop там мне тоже сказали что с прокладкой накосячили. типа на грязное поставили или ещё чего..
    я ничего не могу сказать не видел-не знаю.
    проверить не могу. я купил оригинал. поставил у дилера.
    фсё должно быть. ставил не Дик.
    так что в субботу будут откручивать, смотреть плоскости и ставить новую прокладку. прокладку я оплачу(и в принципе старую могу сдать ..но 100 руб ..бензина больше потратишь...) замену по гарантии обещали.
    клапан тоже поменяю..сказали что с таким на тапку не жать !! а то всё масло уйдёт.. а как я могу не жать
    Кстати столкнулся с очевидной проблемой - что если нужны запчасти именно сегодня.. искать забодаешься..только у дилеров.
    Чубук
    я правда во всё этом плохо разбираюсь.. но у меня есть 2 опасения терзающие меня..
    1. давление масла нового насоса. когда мы мерили его сразу после установки - оно было больше нужного.. и отсекалось на 8 барах вместо 7. после так и не меряли..
    2. у меня масло 10w50 у него нет допуска вага..и вобще оно густое слишком..отсюда может и давление быть. ваг обычно пишет допуски на 5w..
    правда я езжу на этом масле 3 года
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КОМРАД
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:11
  2. Вопрос про вентиляцию картера!
    от Deather в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 18:20
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 22:53
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:47
  5. Еще вопрос про вентиляцию картера..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 11:49
