непонятный свист
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию непонятный свист
    Парни,
    после замены маслянного насоса на Германике на первых-же километрах появился сильный свист. Начинаешь разгоняться и после 60 км. начинает свистеть очень силно. Причем свистит и при разгоне и при торможении пока скорость не упадет ниже 60 км. Может турбина? Ну почему тогда свестит при торможении? Неисправный масляный насос мог повлиять на ее работу и привести к поломке?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    вряд ли проблема в турбе, может колодки свистят.
    подъедь туда где делал и поинтересуйся.
    Россия, Тверь
    dugaba, тональность свиста меняется от оборотов двигателя?
    а если на холостых катиться будет свистеть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Maкс, На холостых не свистит. Более того, если на месте начинаешь просто увеличивать обороты двигателя, свиста нет. Только при нагрузке. Тональность увеличивается со скоростью.
    Turbomotors А колодки то здесь причем? До заезда в сервис ничего не свистело и колодки не менялись. Только масляный насос.
    так если газуешь а свиста нет.... то я думаю это не насос и не турбина.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: непонятный свист
    Сам же пишешь что свистит при торможении, турбина в торможении как бы не принимает активного участия
    В динамике никаких изменений нет? может дырочка во впуске.
    Россия, Тверь
    dugaba, а свист не похож типа на ремень?
    dugaba
    езжай обратно в Германику и показывай им...чего зря тут спорить...
    ..свист этот может быть из за того, что при замене насоса чего то там в поддоне за что то цепляется....например...едь обратно....пока чего-нибудь у тебя там не отсвистело окончательно... [-X
  1. Непонятный свист. Нужна помощь.
    от 264 96 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 17:52
  2. непонятный свист
    от alessandro в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 00:51
  3. непонятный свист
    от Zhek@ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 15:59
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 19:08
  5. Непонятный свист
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 14:22
