Свечи накаливания
    По умолчанию Свечи накаливания
    Когда надо менять свечи накаливания и есть ли у них какой нибуть срок службы, или они вечные ? А то я думаю что с завода их не меняли ,может уже пора.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Maks,в твоём климате они совсем не работают,т.к. включаются при t ниже +5.Значит у тебя они практически вечные, а проверить их можно так, читай последнее сообщение:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=20
    Ну и -5 у нас бывает
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    А если они уже погибают то на что это может отразиться-работа двигателя и тд ?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    ну не так же часто как у нас
    Они либо работают,либо нет. А на работу двигателя, как таковую,они не влиют,только на запуск и первое время после.
    Россия, Саров
    После пуска будет дымить и колбасить недолго. Если пуск состоится.
    Я утром стартером кручу секунды 3-4 это нормально ?
    Они меняются очень несложно,также как и тестируются.Поэтому неторопись,съэкономишь деньги и нервы.По моему одно здоровье \:D/
    Maks
    Мне кажется это слишком много. Может и свечи. А может еще чего то
    если будет желание - выкрути каждую, подключи к АКБ секунд на 10.
    если быстро нагревается до малинового цвета - свеча в порядке.
    Спасибо,попробую свечи выкрутить а там посмотрим.
    Получено: 38
    Проверить можно проще: скинь разъем с датчика темпиратуры, мозги решат что темпиратура ОЖ -42 градуса и врубят свечи на поную катушку (17-20 секунд), далее потрогай сами свечи, вернее то ,на что провода одеваются - там должно быть тепло (возможно горячо).
    Успехов!!!
    Viktor M
    Колпачки очень неудобно снимаются, пока он их снимет, то уже тепло там не будет. Или делать прийдется по меньшей мере 4 раза. К тому же если включить зажигание и прогреть свечи, а потом выключить и сразу опять то они не включатся. нужно подождать некоторое время - Maks учитываей это.
    _Andrey_
    Viktor M
    Спасибо за советы
    После того как я перепаял сегодня подсветку в дефлекторах с этим демаю быстро справлюсь.
  1. подскажите про свечи накаливания
    от kalini4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 01:27
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:33
  3. Свечи накаливания на дизеле AHU (Эл.глюк)
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:35
  4. Свечи накаливания TDI AHU (перепрограммирование)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:07
  5. Свечи накаливания.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:39
