Клима "моргает"... :-)
    Россия, Казань
    По умолчанию Клима "моргает"... :-)
    Добрый день, народ :-) Возник такой вопрос... Последние дни, что-то климат начал "моргать" когда подсветка включена.. Я так понимаю где-то коротит. Проход минут через 10-15, погда полностью прогреется.. Хотел подергать контакты, но не знаю как снять.. Может у кого еще варианты какие будут.. Заранее спасибо
    Vid
    есть вариант что хандрит генератор...я не помню как цепь зарядки в Пасе организована... или просто где то неустойчивый контакт...вода попала и замерзла или ещё чего...проводок какой отгнил...лучше бы это дело проверить с грамотным электриком - померять сигналы, напряжение.....
    Россия, Казань
    1967s Если не пройдет, придется заморачиваться А так не хоцца... (
    может диагносика климы поможет? или вагом ее?
    Получено: 20
    Vid если при включении моргает-значит есть ошибки в памяти.
    Ошибки можно узнать самодиагностикой, или диагностикой
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    снимаетсяч просто. ножчокм выковыриваем окантовку вокруг блока, отворачиваем 4 торкса. клима в руках
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Казань
    Lucky3D ООо.. спасибо !! Вначале попробуем снять... может просто с контактами что...
    А тестить я могу пока только в сервисе ;-)
    Получено: 8,429
    Vid
    У тебя морагют все символы на экране климы какое то время?
    Или просто подсветка дурит?
    Россия, Надым
    Я так же столкнулся с похожей историей зимой , у меня установлен отопитель :
    1. Сначала не сразу включался климат на обогрев (1 мин)
    2. Начинал работать только после 5 мин, в движении
    3. Информационное табло климата начало сигнализировать только через неделю, в течении 15сек после включения зажигания (ошибка в системе климата)
    4. Самодиагностика на модели 2004 года не работает
    Причина:
    гаражное хранение (перепад температуры: гараж +10,улица -20, -30 градусов.
    Итог:
    Окисление клем блока предохранителей гидроника (некорректное продключение гидроника в систему, и расположение блока предохранителей в месте стекания талой воды под капотом рядом с АКБ), а как следствие отсутствие напряжения в сети и вывод информации на табло т.е. ошибка в системе климата
    Вывод:
    1. Перенос блока в другое более изолированное место
    2. Обработка клем WD 40
    Ищи разрыв сети-отсутствие напряги.
    Желаю удачи.
    Россия, Казань
    Axl Дурит только подсветка.. С цифрами все нормально
    Добавлено спустя 53 секунды:
    А Н Д Р Е Й Да, хранение гаражное, но перепад не такой сильный.. разница градусов в 5-10 с улицей..
    Казахстан, Караганда
    Цитата Сообщение от Axl
    Vid
    Вот у меня сегодня так стало, секунд 30 моргает, при этом клима работает, потом становится нормально. К чему бы это????
    Латвия, Рига
    У меня это лечится стиранием ошибок на климе VAG-COM'ом.
    Получено: 8,429
    К чему бы это????
    MadC@t
    Показывает, что есть ошибка по системе охлаждения...
    Какого рода, может быть ошибка? какой нибудь датчик???
    Получено: 8,429
    MadC@t
    Опросить надо.
    Россия, Королев
    Ребят!А не подбросите ссылку-как запустить самодиагностику климАтроника
    Получено: 8,429
    Россия, Королев
    Axl
    Спасибо
    Опросить надо.
    Axl По ссылке которую которую ты дал (диагностика климы), показала ошибку 318, что-бы это значило?
    Получено: 8,429
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
