Цепь распредвалов
    По умолчанию Цепь распредвалов
    Прссат 1998г, универсал, ADR. Пробег 120 тыс. На горячем двигателе на холостых часто появляется звук, как будто работает дизель. Звук идет из-под клапанной крышки. Сказали, что это цепь и ее натяжитель и надо менять. Но цена запредельная. Скажите, может у кого была такая беда и как с ней бороться? Надо менять или забить? Уж больно звук ухо режет.
    OSIP
    Масленный насос менял? Какое давление он выдает?
    OSIP
    привет...с прибытием к нам... :hello2:
    ..а масло давно менял?...и какой уровень?...при таком пробеге ( даже если он реальный..) - недостаток масла может приводить к громыханию цепи из-за старого натяжителя...
    ..сказали тебе правильно - менять его надо.... [-X
    ..если это не хандрит масляный насос и давление масла в норме...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Цепь распредвалов
    А поиском искал?????? НЕТ.....
    Меряй давление масла - оотеда все выводы потом - или насос или натяжитель. Иногда помогает простая замена масла, если залито совсем г. Но это 3% случаев.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    А цена какая за работу и запчасти? И где?
    Россия, Череповец
    Поиск рулит.Уже много раз обсуждалось.
    Давление масла меряется натрех режимах - 1 на холостых , 2 на двух тысячах , 3 до отсечки оборотов . Цепь обязательноменять при замене натяжителя иначе ремонт головки , а то и поршней . Причем на твоем моторе в 98 году была смена натяжителя механического на натяжитель с електронным управлением давления . Если первый вариант , то тыс 3-4 , если с элеткроникой то ...15000-19000 .
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 13:47
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05
  3. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 13:56
