Сигнал "стоп"
    Москва, ЮЗАО
    По умолчанию Сигнал "стоп"
    Чего-то заметил, что для того чтобы загорелись "стопы" необходимо достаточно сильно жать на педаль. На "прикасания", при которых машина достаточно уверенно тормозит, сигналы не реагируют. С чем это может быть связано и может быть это где-нибудь регулируется?
    Смени лягушку и не парь мозг.....
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Алекс2005 под педалью тормоза есть концевик. посмотри, что с ним.
    З.Ы. Вроде КОмрад в этой теме гуру.
    Если я не ошибаюсь,то эта лягушка должна регулироваться,выкрути ее немного,должно помочь ....
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    У отца на бочке была такая проблема,он поменял лягушку,от таза 2110 подошла
    F10
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    машинка в прошлой жизни подставная была
    Получено: 3,508
    Отправлено: 457
    Алекс20051. Снимите ковровое покрытие в углублении для ног водителя.
    2. Отсоедините электрический разъем от выключателя стоп-сигналов
    (см. рис. Расположение выключателя стоп-сигнала).
    3. Ослабьте контргайку и вывинтите выключатель стоп-сигнала из
    кронштейна педали тормоза. Сохраните пружинное кольцо,
    расположенное между контргайкой и кронштейном педали тормоза.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Ввинтите выключатель стоп-сигнала в кронштейн педали тормоза
    настолько, чтобы расстояние между толкателем выключателя и
    педалью тормоза составляло 0,1–0,5 мм. В этом положении
    выключателя затяните контргайку моментом 5 Нм. При установке
    выключателя стоп-сигнала педаль тормоза должна находиться в
    исходном положении.
    2. Подсоедините электрический разъем к выключателю стоп-сигнала.
    3. Проверьте работу выключателя стоп-сигналов. Даже при
    незначительном нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы должны
    загораться.
    4. Установите на место ковровое покрытие в углублении для ног
    водителя.
    Приложение: Кольцо очень гадкое и хлипкое ,с ним надо обращаться осторожно (при снятии или смещении выключателя),как правило из-за ненадежности фиксации выключателя мы и получаем на него ошибку ,для дизелей и машин с АКПП это вещь неприятная.
    Получено: 20
    Dick, у меня эта ошибка сама собой исчезла. Не стала мигать спиралька не приборке, после того как я правильно отрегулировал положение концевого выключателя. А то получалось, что у меня постоянно была замкнута пара контактов, которая даёт инфу на ЭБУД. Тоже хотел, чтобы стопы загорались от прикосновения к педали. Но перестарался. А положение концевика там регулируется вращением его в резьбовой втулке. При этом нужно не забыть отсоединить его разъём.
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    Сергей_Р, не понял, а зачем снимать ковровое покрытие? Мне кажеться, удобнее нижнюю часть торпедо под рулём снять.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOBНу, для удобства можно и сидение снять.
    Получено: 3,508
    Отправлено: 457
    CYXOBв мануале так написано.
    Дааа. Этот волшебный мануал...
    Получено: 3,508
    Отправлено: 457
    Забыли написать поддомкратить авто.
    Получено: 20
    Сергей_Р, затянуть ручник и отсоединить аккумулятор.
    Аккумулятор лучше не отсоединять,т.к. потом придеться ДЗ адаптировать,и еще не будет возможности включить аварийку при выполнение этой операции
    F10
    Москва, ЮЗАО
    Сергей_Р, а этот выключатель где расположен? Где-то под вверху под панелью? Пытался что-то нащупать - ноль.
    Москва, ЮЗАО
    Спасиб всем откликнувшимся . Сегодня все сделал. Ничего не отвинчивал - просто против часовой стрелки его повернул. Сам выключатель неразборный, но шток можно регулировать. Возник второй вопрос: рядом с этим выключателем обнаружился еще один практически такой же. Педаль на него не давит, при нажатии вроде бы никакой реакции. Что за зверь?
    Получено: 20
    Алекс2005, это датчик нажатия на педаль сцепления. Реакции ни какой не заметишь, но "мозги" думают.
    Москва, ЮЗАО
    CYXOB, дык на нею вообще ничего не давит. Перед штоком просто какая-то железная панель.
    Получено: 20
    Алекс2005, сначала речь шла о нём, теперь о ней. Проясни о чём спрашиваешь.
    Москва, ЮЗАО
    CYXOB, я про нею то есть про шток выключателя
  1. Дополнительный стоп-сигнал
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:32
  2. Стоп-сигнал
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 17:07
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
