не горит давление масла - Страница 2
    Отправлено: 443
    Чего так запаниковали.При включении зажигания лампа горит,система себя опросила-все ОК.Машина ведь не дура.Главно,чтоб при работающем двигателе не горела.
    Россия, Краснодар
    Сережа !
    Никакой паники нет. Обычная любознательность. В штатном режиме система себя опросила - все ОК. Но ведь замена масла - это не штатный режим. Или система при запуске опрашивает себя по уровню масла и все ?
    Беларусь, Минск
    Похоже что лампа при старте опрашивает по уровню ,а не давлению,у меня после замены тоже сразу потухла(правдо мне грам300-400 в фильтр влили перед его вкручиванием)
    если проверка идет по уровню, то как быть если насос сломается???
    уровня мало, нужно давление!!! если лампа запаралелена,то при низком давлении она не загориться!!!остается верить в то,что зуммер питается отдельно от лампы!! если вместе, то при низком давлении,КРАНТЫ!!!
    вчера проверил датчик,работает!!купил новый работает так же!!! проверил проводку работает!! провод на массу кидаю лампа и зуммер работают! проверял датчик в простам состоянии не пропускает массу под давлением он пропускает массу!но мне кажется должно быть наоборот!на тазах так!кто знает принцип работы датчика давления масла????
    Всё правильно,под давлением замыкается.
    значит когда давление нормальное замыкается контакт и должна загореться лампа!?!?!?!?!
    WERRTER, не будет индикация давления работать как в ТАЗе, где сигнал с датчика подается прямо на прибор на панели. В Пассате сигнал с датчика идет на "мозги", а они уже решают (как запрограммированно) с учетом многих факторов зажигать лампочку или нет.
    Не напрягайся зазря! Ни у кого из нас в данной ситуации не горит лампа масла. Запрограммировали так, ну подумай, - зачем "клиента" пугать лишними красными фонарями и надписями.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Чубук
    Вчера меряли давление в сервисе. Датчик вынули - туда втыкали манометр. Датчик висел рядом..
    Первое время лампа не горела !!!!
    Начала гореть только когда мастер попросил меня держать 2000 обм.
    Не знаю точно - либо она загорается не сразу, либо именно как мы обсуждали ранее - производит опрос и загорается именно на оборотах около 2000...
    Вот так
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, я уже сомневаться начинаю...
    Немцы могли сделать как угодно. Мне помнится, когда я сел за руль, чтобы обороты поднять тапком, лампа уже горела...
    Может не к 2000 об. привязка, а задержка какая (для защиты от кратковременных провалов в давлении)?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Чубук Может.
    Получено: 38
    ,но мне кажеться,что она должна гореть вместе с лампой аккомулятора,вроде на всех машинах,которые у меня были в указанных случаях лампа горела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    У большинства современных VAG'ов: при включении зажигания блок ECU двигателя опрашивает датчики ( в том чиле и ДДМ и ДУМ), и по шине обмена данных сообщает результаты опроса щитку приборов. Гаснущий через несколько секунд красный светодиод с масленкой - означает, что ДДМ и ДУМ (если он есть) исправны. Далее он начинает опрашивать их, только после запуска двигателя. Если всё ОК!, то светодиод не загорается, если при работе двигателя масленка загорается красным - ДДМ сообщил о падении давления ниже 0,8 атм (или 1,2 атм - наизусть не помню), если желтым - ДУМ сообщает о недостаточном уровне масла в поддоне.
  1. горит Abs,airbag, давление масла
    от aleksakor в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 11:34
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
