не горит давление масла
    По умолчанию не горит давление масла
    после того как машина глохнет не загорается лампочка давления масла а лампа акомулятора горит,хотя при включении зажигания в тестовом режиме она горит вместе со всеми лампами,но потом тухнет тоже вместе со всеми,но мне кажеться,что она должна гореть вместе с лампой аккомулятора,вроде на всех машинах,которые у меня были в указанных случаях лампа горела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ](*,)
    WERRTER,
    не парься, будь счастлив. все ок.
    МО, Одинцово
    WERRTER - это ж не ТАЗ.....
    Получено: 3,471
    Отправлено: 448
    WERRTERс лампой-то у тебя все ОК,а вот машина глохнет-это плохо.
    машину я глушу специально,бросая сцепление ,что бы проверить лампу,она должна гореть как и лампа аккомулятора =D>
    WERRTER
    лампа не может гореть при запуске и при этом быть неисправной при глушении мотора...ребята абсолютно правы - всё нормально...
    WERRTER
    Ну ты приколист! Ты еще подушки безопасности протестируй о забор.
    у кого нить горит эта ренова лампа ,в вышеуказанных примерах???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    WERRTER
    У меня тоже самое. Мало того, я пошел чуть дальше. Я снял провод с датчика давления масла и хрена, лампа так и не зажглась. попробовал положить контакт провода на массу, эффект "0". Думаю перед продажей заботливый хозяин запаралелил ее вместе с другой контрольной лампой. Я машин купил с ужасным давлением масла, поэтому перед продажей она просто обязана была гореть, а какому покупателю это понравится, вот нашли выход. Проверь так же, может у тебя все и не так.
    Остались только дети.
    а где этот хренов датчик торчит???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    WERRTER
    В маслоохладителе, перед масляным фильтром люминиевая хрень такая..
    Цитата Сообщение от 1967s
    WERRTER
    включи зажигание и подожди немного всё должно потухнуть кроме аккомулятора и масла или заглохни на машине специально, после этого будут гореть масло и акб
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    гру бо на фильтре этот датчик????
    Цитата Сообщение от pavel
    WERRTER
    Обороты боьше 2000 поднимал или нет?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Wert
    Поднимал и так и сяк и на массе долго держал, вроде как исключить демпфер сигнала.
    Wert
    При снятом проводе на повышенных оборотах должна загораться ,датчик работает на замыкание.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Слова Чубука
    мне когда меряли давление масла, то манометр вворачивали вместо датчика (отключили и вывернули). Так лейка при этом горела как зараза! Причем на разных оборотах, начиная с холостых. Вот и ответ на твой вопрос.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    ни кто не пробовал заглушить не замком зажигания?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    WERRTER
    А лампу давления масла могли запараллелить с лампой иммо. Потому как все остальное проверить опытным путем можно. Это только мои мысли вслух.
    Россия, Краснодар
    У меня вызвала беспокойство другая ситуация. Когда меняешь масло, лампочка давления масла при включении зажигания гаснет как обычно. А по идее она должна гореть пока не поднимется давление (хотя бы при первом запуске). Прикинув, что это не ТАЗ, я не стал заморачиваться этим вопросом. Но тем не менее, почему лампочка гаснет до того как поднимется давление ? Корифеи, поделитесь знаниями.
    Армения
    У меня тоже самое лампа гаснет до старта двигателя.
    В мануале который был с машиной сказано что лампа должна гаснуть только после старта двигателя.
    А вот отрывок мануала с сайта http://b5.nm.ru/
    "Контрольная лампа загорается на несколько секунд при включении
    зажигания для проверки работоспособности.
    Если контрольная лампа не гаснет, в качестве дополнительного
    предупреждения звучит 3 раза звуковой сигнал. Двигатель запускать
    нельзя! Следует проверить уровень масла в двигателе и при
    необходимости долить масло. "
    Чему верить???!! ](*,)
  1. горит Abs,airbag, давление масла
    от aleksakor в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 11:34
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
