В памятный день 4-го января, когда за бортом было зафиксировано -17, я пришел на стоянку и зафиксировал, что мой аккумулятор сдох окончательно!!!Я недолго думая купил новый БОШ СИЛЬВЕР, но при установке, а точнее при отсоединении клемм, сработала нештатная сигнализация, после чего автомобиль категорически отказался заводиться, при этом при включении зажигания вся приборная панель работает, но начинают мигать габариты. Да кстати диод который находится у кнопки двери неожиданно заработал, из чего я сделал вывод что заработала штатная сигнализация, которая была отключена. В итоге пришлось грузить на эвакуатор и вести в ближайший сервис на котором нарисована эмблема VW, но там кроме замены батареек за 350-00 деревянных ничего сделать не смогли и путешествие на эвакуаторе продолжилось. Затем я приехал в ТРИА-МОТОРС что на Берзарина, здесь взялись с энтузиазмом и за каких-то 3 дня и 7 000-00 р.
(второй мастер, правда попытался повысить цену до 9 500
) установили что не работает блок управления системой "Комфорт" и выполнили его ремонт, попутно попытавшись продать мне новый цена 10 500 и установив что не работает замок водительской двери 5200 р, который я тоже покупать отказался, кстати после отъезда с сервиса замок заработал. Так вот преследует меня ощущение что "напарили" меня, может ли такое быть?
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
То,что при снятии клемм с акку заорала сирена,то так и должно быть.Вылючается ключиком.
расскажи, как ты снимал батарею. в каком порядке контакты отсоединял?
Drunchik
причина могла быть в Сигналке или внештатном ИММО.
ИМХО-Без ошибок-комментировать смысла не вижу
ГЫ! А ведь есть способ всего этого избежать... При помощи батарейки крона!![]()
по-моему сначала "-" затем "+"Сообщение от MiSt
Drunchik
При отключении АКБ может сбиться память ДУ стеклоподъемников и (как писал Dick ) и ДПДЗ, штатный ИММО сбиться не должен.
А вот что может произойти с внештатными сигналкой-надо разбираться с ними более конкретно, могли легко слететь настройки
КОМРАД, а это как?
kucap
В прикуривательа это как?
oleg-kv, а 9 вольт для сохранения настроек хватит
да, хватит. это испытанная схема.
| Получено: 54 Отправлено: 79 |
Сообщение от КОМРАД
А ведь есть способ всего этого избежать... При помощи батарейки крона!Блин ну обьясните же как?Сообщение от oleg-kv
В прикуриватель
БМВ 530 D 2000 г.АКПП
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
а как батарейку подключить вместо аккумулятора что ли надо и потом отсоединять?
иван
+ к +, - к -
Можно и проводам АКБ
подключаешь батарейку к сети. проще всего это сделать через прикуриватель. потом смело снимаешь аккумулятор.
Так просто, а скока кайфа! особенно когда нет кода для магнитолы!
Нет ну это все понятно.Я просто прикуриватель никогда не разбирал.
А ЦЗ будет пахать?Или 9 В. мало?
Спроси еще про магнитолу. 9В будет достаточно, чтобы не обнулились за время замены АКБ настройки штатных контроллеров (БЛОКОВ), МАГНИТОЛЫ, СИГНАЛКИ, ИММО. Свет и приборы все выключи.Сообщение от иван
иван я смотрю, ты решил выкинуть аккомулятор и перейти на крону?![]()
КОМРАД так и я про то ж...
