Задний стеклоочиститель сломан :-((
    Golf Аватар для дядя Фёдор
    Россия, Пушкино
    По умолчанию Задний стеклоочиститель сломан :-((
    Всем здрасте, уважаемые коллеги!
    Проблема началась со следующего. При включении подрулевого переключателя на работу задней щетки она начинала двигаться еле-еле, при выключении - в нормальном режиме несколько раз. Щетка могла ползти-ползти и встать посередине стекла, не реагируя на переключатель. Потом сама собой убиралась на исходную позицию. Хотел разобраться потом вместе с отломанной трубочкой (чтобы по кругу не писала), но сегодня щетка заработала постоянно, никак не выключить
    Щетку снял, железка вращается вокруг оси, люди смеются
    Посему 2 вопроса:
    1. Вывод простейший напрашивается такой: подрулевой переключатель. Как проверяется? как вынимается переключатель? Какие еще варианты причин поломки?
    2. Мне по-любому надо менять кожух, который закрывает на рулевой колонки все ручки и замок зажигания. Мне его поломали дебилы на сервисе..... Нужны: сам кожух из двух половинок, винты, резиновые или пластиковые прокладки вокруг замка и переключателей (наверняка ведь были?) . Где купить (новые есть или разборка?) и как грамотно поставить? (ибо кожух сейчас держится только на двух саморезах, вкручиваемых снизу; а есть ведь еще отверстия под фронтальные винты,которые я не понял как закручиваются).....
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    дядя Фёдор
    мне помогло разборкой и чисткой , раньше тоже щетка останавливалась секунды на три и дальше работала... а может еще и холод ткую шутку съыграл...
    бабло победит зло .
    Россия, Пушкино
    Цитата Сообщение от xedin
    дядя Фёдор
    А разборкой и чисткой чего?
    Латвия
    дядя Фёдор
    А яразбирал моторчик, почистил, смазал и всё-равно стопорит иногда. Чудеса.
    Россия, Пушкино
    Да я читал здесь все темы про разборку да смазку, и про ремкомплект тоже....... Кстати, ремкомплект можно заказать где-нибудь?
    Да он работает у меня исправно, только не выключается... хотя мож контактная группа электродвигателя?.... Може и не надо лезть в подрулевой переключатель сразу?
    Кстати, про кожух в силе вопрос..
    Получено: 10
    вот именно это и делалдядя Фёдор
    бабло победит зло .
    Получено: 1,493
    Я купил свой пассат уже с такой проблемой. Сразу разобрал/прочистил/смазал, работает как часы уже 2 года :hello2:
    Латвия
    Vasilich
    А смазку какую использовал?
    Россия, Пушкино
    А где ремкомплект можно купить?
    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
    А если у меня беспрестанно работает, то все равно это может быть в моторчике дело?
    Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
    вот нашел...
    http://www.vw-shop.ru/img/r-kt_rear.jpg
    Россия, Солнечногорск
    В старенькой 4 года делал эту штуку ,осенью только закончил [-o< ,всё времени небыло да и лейкопластырь спасал на месте дырки, в новом думал всё будет , а там , опять таже схема. Меня ещё приятель сразу спросил про сикалку, которую искал но так и не нашёл. Вобщем всё дело в моторчике и редукторе. Перебирать, чистить, регулировать. Крутится по кругу из-за того что видимо механизм там перескочил. Надо словить момент когда положение привода и контактов будет на месте.
    Россия, Пушкино
    Не могу найти кожух рулевой колонки в каталоге запчастей Помогите, мож кто знает!....
    Повторюсь: почему задний стеклоочиститель работает постоянно?
    Получено: 1,493
    vadmore использовал обычный литол.
    дядя Фёдор оно? http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=EBC0B679
    Россия, Пушкино
    Vasilich
    Спасибо! Блин, смотрел же на картинку... вот чайник...
    Россия, Калуга
    дядя Фёдор подрулевой переключатель сначала не трогай, у меня также было /щетка не останавливалась/ сначала почистил, эффекта не было. Пришлось менять весь стеклоочиститель, сгорел контроллер моторчика.
    дядя Фёдор
    Могу поткинуть номер ремкомплекта заднего стеклоочистителя..
    8L0998711 Успехов..)
  1. Задний стеклоочиститель для B5+
    от _ap_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 23:36
  2. Чем заменить задний стеклоочиститель?
    от Bard1 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 17:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 09:49
  4. подскажите про задний стеклоочиститель
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 01:54
  5. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 11:46
