Регулировка замков дверей
    Гость
    По умолчанию Регулировка замков дверей
    Кто-нибудь делал сам? насколько всё это сложно?
    Или может проще в сервисе сделать. Интересно сколько запросят по деньгам?
    Сергей
    Если ты хоть когда-то это делал, ну к примеру на ВАЗ 2108 то в сервис ехать никчему. Регулируются замки скобами которые на стойках, сложностей никаких, ну если только ключи типа торкс....
    Латвия
    Да, делал. Не сложно. В сервисе проще.
    Какой вопрос, такой и ответ.
    А если серьёзно, что конкретно надо сделать?
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Nick Ключ, кстати не торкс, а Triple square - 12 гранный.
    Гость
    vadmore, хочу отрегулировать замки. немного поддувает снизу у водительской двери. уплотнители сидят правильно и в нормальном состоянии. при закрытой двери можно на дверь нажать и она доходит до кузова примерно на 5мм
    Получено: 38
    А что с зазорами по всей левой стороне?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Сергей откручивай скобу и сдвигай внутрь на пару-тройку мм и будет тебе щастье. Ну и линейкой проверь, чтоб двери ровно были друг относительно друга ( не выпирали)
    Гость
    Britanets, спасибо. попозже попробую
    Получено: 8,427
    Сергей только не откручивай совсем скобу!
    Просто "сорви", и молоточком через брусок деревянный постукивай.
    Заранее отметь карандашом, как изначально скоба стояла, просто обведи!
    Сергей
    там для облегчения работ есть риски специальные, а на скобе замка - две риски по координатам, по ним и выставлять удобнее...Правда, если в этом месте красили-шпатлевали, то их уже не будет...Сорри!
    Гость
    всем спасибо.
    отрегулировал водительскую дверь, в салоне стало намного тише. дверь стала немного туже закрываться и открываться, но не значительно
    Двери выставил ровно, зазоры одинаковые
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:07
  2. отказ по очереди замков дверей
    от Shaban в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 10:18
  3. Закрытие замков дверей с салона
    от Alibeg в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 09:37
  4. Блокировка замков дверей изнутри.
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
