Вопрос про выхлоп
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос про выхлоп
    Всем привет!
    Имеется Пассат В5.5, 2.8 4 motion с автоматом.
    Вопрос такой - там две выхлопные трубы, так вот у меня выхлоп идет только с одной (левой) трубы, правая молчит. Перед покупкой подключал к компу, ошибок не было, мотор работает ровно, звонил дилерам - ответить ничего не могут, просят забить!
    Что скажите?
    Что-то точно не в порядке, дым должен идти из двух труб.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    dimonpassat под машину залезь, да и глянь че да как там.
    Россия, Ижевск
    dimonpassat у меня из двух дымит, могет забило одну чем, тогда дым через вторую пойдет... Смотри, что мешает ему выходить.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Беларусь, Минск
    dimonpassat
    у тебя из одной трубы не дымит ,или как ты говориш нет выхлопа,если не дымит может один катализатор накрылся,но чтобы небыло выхлопа и двигатель ровно работал это нонсес
    dimonpassat
    а если газануть?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию пробовал газовать
    ничего не меняется
    Если забит катализатор по параметром кислородного датчика это было-бы видно,надо проверить состояние выпускного тракта.
    Россия, Москва, ЗАО
    самое интересное - всё четко, обороты в норме, двигатель работает ровно.
    dimonpassat именно на это и опираюсь,если было-бы большое противодавление по работе двигателя и по показаниям датчика это было-бы видно.
    Россия, Ижевск
    Dick так там два ката на каждой трубе. Потом бочка в которой трубы соединяются (или нет?). Потом отдельные два глушителя. Так если даже кат забит, то с бочки все равно должно по двум глушакам равномерно развестись?
    Servw Кострукцию бочки представляешь?
    Россия, Нижний Новгород
    dimonpassat
    у меня вот только -что такая чепуха была, банка (катализатор) рассыпался с правой стороны корпус катализатора пустой, всё ушлов в последнюю банку (глушитель) навытряхивался
    Добавлено спустя 54 секунды:
    соединяются у меня....
    Россия, Москва, ЗАО
    сделали диагностику (внешнюю) с простукиванием!!!
    Вердикт: забит катализатор.
    Завтра еду менять!!!
  1. Вопрос про выхлоп
    от Алекс Афонин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 17:53
  2. Вопрос про выхлоп..
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 23:11
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
