Эмулятор кислородника.
    Армения
    По умолчанию Эмулятор кислородника.
    Вот наткнулся на такую приблуду.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PreCat-S ... 0005QQrdZ1
    Вставляется между компом и работающим датчиком кислорода.
    Эмулирует сигнал правильного выхлопа,чтоб CHEK не горел у кого катализатор сняли или топливо плохое.
    Прокоментируете плз.
    Получено: 8,429
    Ruben, а как прокомментировать?
    Знать бы его устройство...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Ruben, я могу прокоментировать, что эт не надо(масло маслееное ) с тех точки зрения, я не знаю)
    Армения
    Axl, ну может ставил кто уже?)
    Цена то мизерная (обычно 10$) и CHEK глаза не мозолит.
    Но как комп отреагирует на это...вот что интересно.
    Израиль
    С таким прибором не знаком, но подозреваю, что он выдаёт на комп 0.45вольта, т. е. то, что выдаёт лямбда при идеальной смеси. Если поставить его на лямбду до катализатора, то вероятнее всего ухудшадся все показатели работы двигателя( включая расход топлива), а если на лямбду после катализатора, то тогда он обманет комп( скажет ему, что катализатор в порядке).
    Армения
    По инструкции ставится после катализатора,
    Россия, Екатеринбург
    Схему бы найти
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Прежде чем думать покупать или нет, нужно знать как работают мозги.
    При наличии двух лямбд эмулировать есть смысл только ту которая после ката стоит. Но, как поведут себя мозги, видя по первой лямде смесь богатую, а по второй все ок? А вдруг так и будут лить богатую? Только зная как ведут себя мозги можно решить или эмулятор или вырезать кат и прошить мозги на 1-ну лямбду. На незнании как ведет себя мозг и желании сэкономить, дяди и зарабатывают деньги.
    http://passat-rostov.ru
    Смесь скорее регулирует первая лямбда, а вторая контролирует работу ката.Где
    бы найти информацию по этому.
    Израиль
    Совершенно верно. Первая лямбда так и называется-регулировочная, а вторая-диагностическая.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Схему бы найти
    Это, скорее всего, что то очень примитивное, типа трансформатора с 12в на 0.45в.
    Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
    Мозги будут вести себя хорошо. Они скорректируют смесь до нормальной по показаниям первой лямбды.
    Если подключение только к штатному проводу второго кислородного датчика (первый даже не обсуждаем) ,то возникает вопрос как будет изменятся период показаний с ростом частоты вращения двигателя (то что амплитуду сигнала будет выдавать в пределах допуска это понятно) и как среагирует Б.У. двигателя на такое расхождение показаний на разных режимах работы....Если такой показатель не сравнивается ,то вполне может быть ,что устройство будет работать(все зависит на какой электронике оно собрано ).
    вот нашел посмотрите
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ВСе это классно, но зачем это НАДО?
    Б/у двигателем на второй датчик кислорода может среагировать
    только загоранием лампы неисправности говоря о том что пора
    менять катализатор.Поставил эмулятор выкинул катализатор
    и не надо шить б/у двигателя на другие нормы.
    А может есть у кого прошивка на одну лямбду???
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    У меня нет желания платить за новый катализатор на кой он мне как и второй датчик кислорода
    Армения
    Dick Может для того чтоб амплитужа совпадала в инструкции и говорится что надо эмулятор ставить только на РАБОЧИЙ датчик?
    СанСаныч по большому счету тока чтоб Чек не горел))
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Что касается мозгов на VAG, то там значительно более сложный алгоритм оценки качества работы второго зонда и эффективности катализатора.
    Давайте не будем гадать и возьмем для конкретного примера мозги от типа ME7.5 от мотора 1.8T.
    Что мы там увидим.
    1. Контроль качества катализатора - контролируется 62 внутренних параметра.
    2. Готовность второго зонда - 25 параметров.
    3. Контроль изменения сигнала со 2-го зонда - 41 параметр.
    4. .... это еще не все что отвечает за процесс
    Среди списка параметров не только амплитуда сигналов и куча временных параметров, но и такие параметры как температура ОЖ, расчетная Т ката, обороты, масса взасасываемого воздуха, нагрузка на двигатель и большая куча точек определяющих границы изменений и промежуточные пороговые значения вышеуказанных и других параметров. Понятно что конкретно перечислять их всех тут нет смысла - их слишком много...
    Но самое главное, если изменить всего лишь два параметра из этого длинного списка, то мозги навсегда забудут о том, что у них есть кат и вторая лямбда и программа сама пойдет работать по ветке оптимальной работы мотора без ката и 2-й лямбды.
    Сможет ли коробочка учесть все эти нюансы и соответственно изменять свой выходной сигнал ? Как вам кажется?
    На более примитивных мозгах управления возможно она и прокатит, но на ВАГовских врядли. Что собственно практика и подтверждает.
    Ruben То ,что ставится на рабочий понятно ,иначе амплитуду придется имитировать kalex Конечно ты прав ,отсюда и получаются трехмерные модели ,естесственно учитываются многие параметры, только все образующие параметры в конечном случае контролируются сигналами кислородных датчиков и если показание датчика после катализатора попадает в рабочий диапазон ,конечно,при условии рабочего переднего датчика и нормального смесеобразования .. Но это ,конечно, теория Надо смотреть на машине.
    Что мы там увидим.
    А где можно посмотреть эти параметры.
    И зачем они нужны эти параметры тут вроде эмитатор лямбда зонда,
    он 62 параметра не выдаст а будет менять напряжение на выходе
    в зависимости от состава смеси после катализатора тут нужно изучить
    работу лямбда зонда а не контроллера.Всегда есть обходные пути.
    Надо проверять на машине и смотреть будет ошибка или нет.В обход
    2 лямбды контроллер работать будет но вроде должен выдать
    при этом ошибку.
    Получено: 270
    ....только все образующие параметры в конечном случае контролируются сигналами кислородных датчиков и если показание датчика после катализатора попадает в рабочий диапазон ,конечно,при условии рабочего переднего датчика и нормального смесеобразования .. Но это ,конечно, теория Надо смотреть на машине.
    Дык в том то и дело, что приведенный пример это уже не теория а рассмотрение конкретного практического случая. Проще говоря тут нет понятия фиксированного рабочего диапазона - диапазон как бы "плавет" в зависимости от кучи параметров, про изменение которых "коробочка" не знает и знать не может. Тогда как она может подстроиться под "уплывший" диапазон? Я же не зря сказал, что практика это подтверждает. Не секрет, что эта проблема чаще всего вылазит на VAG-машинах для американского рынка. Машины с такой коробочкой уже попадались. Максимум, чего добивались ее установкой это несколько пониженная чувствительность, которая приводила к некоторой задержке фиксации ошибки по кату и лямбде.
    Но рано или поздно ошибка все равно вылезала...
    kalex Вот!!! То,что нужно Согласен...Спасибо!
  1. Электронный эмулятор катализатора. Отзывы.
    от jake_qwert в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 00:08
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 01:28
  3. Эмулятор чейнджера (cd/dvd) для WV RNS MDF
    от MARS35 в разделе Автозвук
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:53
  4. Эмулятор ЛЯМБДА в ГБО.
    от RetRain в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 15:17
  5. Срочно!! Нужен эмулятор HARDLOCKA для ЕТКА 7
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 15:44
