насос высокого давления снятие нужен совет
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию насос высокого давления снятие нужен совет
    вобщим то в теме сам вопрос
    у друга умер ТНВД завтра снимаем его и в питер на переборку при снятии там есть подводные камни или нет
    Получено: 11
    Все зависит от двигателя. Если типа AFN - ничего сложного. Снимаешь кожух, ослабляешь ремень (можешь пометить краской места посадки ремня, чтоб потом вернуть все как было), откручиваешь шестерню ТНВД. Там дальше три болта впереди и один сзади. Ослабляешь и отцепляешь трубки от насоса, клеммы проводов и аккуартно вытаскиваешь
    Вытаскивается, если стоишь лицом к авто спереди - назад и немного вправо.
    Самый гемор - потом все обратно нормально поставить. Ибо зажигание сбивается конкретно.
    После установки ТНВД обратно - обязательно прокрути двигатель рукой (можно на 5-ю поставить и машину потолкать) 2-3 оборота, чтобы избежать огрехов в установке ремня и встречи поршней с клапанами )))
    Мой взгляд как любителя-самоделкина - все там логично и не замудрено. Если делать не торопясь, желательно с фотками каждого этапа - все успешно будет ))
    Удачи!
    Spaze, спосибо
    думаю все получется без ошибок
    нужно ли метить ремень и шестерню
    ведь насос поедет в ремонт а после всеравно регулирлвать или я ошибаюсь
    Получено: 38
    В России не умеют ремонтировать Bosh-евские ТНВД!!! Поверьте! Цена ремонта значительно выше цены б/у-шного насоса, а результат - хуже, купите насос - 300 - 500 у.е., в зависимости от свежести вышеуказанного, и будет вам счастье!!!
    Viktor M, Во многих случаях это действительно так , нужно хорошее оборудование и руки ,оба фактора редко встречаются. Если учесть качество нашей солярки ,то качественный ремонт (с соотв. заменами) выливается в очень круглую сумму ,что-бы "снять" с клиента хоть что-то ,меняют что-бы работало некоторое время . Такие случаи увы не редкость.
    Получено: 11
    Евгений Ш, метить шестерню ТНВД - НАДО. Там шпонка, и поэтому встанет она точно так же, как и была. В ремонт обычно несут насос без шестерни.
    Еще- как правило весь ремонт ТНВД сводится к замене плунжера и мелких деталек-пружинок, которые выработались или поломались.
    Что у тебя с самим ТНВД? Не качает? Тарахтит? Разбило вал насоса? Или еще что?
    По исполнению ремонта обязательно требуйте с сервиса все замененные запчасти (лучше сказать, тчоб заранее не выбрасывали). Еще - попросите/потребуйте, чтобы сняли характеристики насоса до и после ремонта (обычно это объем цикловой и пусковой подачи плюс еще могут замерить внутренне давление насоса, и еще - давление подкачивающего насоса). Тогда ты сможешь увидеть прогресс после ремонта. Повторюсь, Все зависит от неисправности.
    насос сегодня снял процедура действительно оказалась простая
    что косаемо ремонта ТНВД это решать не мне но свое и мнение большенства (ремонт не рентабелен) я высказал
    пока мой друг Никита решения не принял . Посмотрим !
    Spaze Плунжер отдельно не меняется ,нужна пара плунжер - гильза (5-ый квалитет точности). А если ржа в установщике давления ,или в потэнциометрах ? Может быть не все так плохо - разборка покажет...
    Получено: 11
    Dick, я это и имел ввиду
    Естественно, что под словом "плунжер" подразумевается "плунжерная пара", т.к по отдельности они не продаются.
  1. Куплю Шланг высокого давления на насос гидроусилителя
    от Котяра в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 06:49
  2. Замер давления масла на ALZ. Нужен совет.
    от koks29 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 11:05
  3. Топливный насос нужен совет
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 19:51
  4. Снял насос СВВ. Нужен совет...
    от imported_Susel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 23:09
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
