Траблы с магнитолой
    Россия, Ульяновск
    По умолчанию Траблы с магнитолой
    Сегодня возвращался из деревни. Завел двигатель, включил балалайку, а она не пашет, то есть все горит я вижу что эквалайзер показывает, что звук идет но его в колонках нет. Дерганье сигналкой, вкючение/выключение , сьем/установка панели магнитолы ничего не дали. Так и ехал в тишине 80 км.
    Доехал до дома.....сходил домой. Завел....заиграло! Отвез человека до дома и обратил внимание,что когда он выходил через заднюю правую дверь, то музыка пропала, закрыл - заработала! Вспомнил, что когда приехал к дому, пассажиры сзади открывали эту самую заднюю дверь.В чем проблема и как ее победить?
    Балалайка JVC+4 динамика в дверях на штатных местах+чейнджер JVC на 12 дисков.
    FairWind, все оченнь просто срабатывает защита усилителя
    на к.з но это надо лечить [-X
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    FairWind, провада от магнитолы до колонок где то коротят между собой
    Россия, Ульяновск
    tornado, Защита усилителя при открытии правой задней двери?
    Что коротят это понятно...вопрос в том как звук с выхода магнитолы и открытие задней двери взаимосвязаны?
    Получено: 20
    FairWind, если есть динамики в задних дверях, то коротят скорее всего провода, идущие к ним в месте перегиба либо о дверь, либо между собой.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB, как ты прав
    Россия, Ульяновск
    CYXOB, Динамики то есть....понятно что в месте перегиба...но должен звук пропадать в одном динамике, но никак не во всех сразу!
    Причем в этом правом заднем динамике он и раньше изредка пропадал в месте перигиба на двери, но только в нем. Теперь это как то стало влиять на ВЕСЬ звук в авто!
    FairWind, если мне память не изменяет то в магнитоле используются
    два усилителя по два канала (перед и зад одной стороны) соответственно
    ты коротишь один канал соответственно и другой вырубается ну а защита
    срабатывает и отключает другую сторону, но искать к.з все равно
    надо а то плохо все закончится
    Получено: 20
    FairWind, всё зависит от схемотехники магнитолы. Некоторые магнитолы не могут долго находиться в режиме защиты. Как вариант, попробуй убрать громкость именно на этом динамике - может отпустит. Но если провода коротят на массу(кузов), то не поможет.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    FairWind, Защита усилителя может и скорее всего срабатывет на все каналы(я не уверен, да простят меня модеры) надо знать какая микруха на выходе и смотреть ее даташит, только тогда скажу точно. А пока промолчу.
    Остались только дети.
    Россия, Екатеринбург
    Что тут думать, коротит на массу или между собой провода в задней двери срабатывает защита на все каналы
    не одну машину делал с такой проблемой защита вырубала все каналы, разобрал починил и будет тебе счастье
    Получено: 20
    Евгений 1, у меня знакомый пожаловался на подобный деффект, но у того правда усилитель стоял. Добавляешь громкость и бац... тишина. Т.к. музыку ставил я, то и расхлёбывать пришлось мне. Опытным путём выяснили, что если уровень одного канала убрать в ноль, то защита не срабатывает. Оказалось, сервисмены, спал я с их мамой, когда сиденье снимали, то назад его поставили прямо на акустический кабель и придавили его, естественно.
    FairWind, какая теперь разница к.з или масса делать
    то всеравно надо ,а то кирдык магнитоле настанет тоже из
    личного опыта
    CYXOB, Когда прокладываешь акустику, надо всегда помнить о сервисменах, и не надо будет ни с чьей мамой...ничего делать...
    А трабл и в динамике может быть, если у него катушечка перетёрлась и закорачивается...Было так однажды, правда, с сабом...
    Самое лучшее - отсоединить мафон и прозвонить тестером сопротивление колонок и на массу тоже...Помощник может открывать-закрывать проблемную дверь...
  1. Как поступить с магнитолой????
    от Славик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 11:30
  2. Проблема с магнитолой Gamma IV!!!
    от Gena в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 10:20
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 18:51
  4. Ерунда какая-то с магнитолой...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 23:15
  5. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
