задние тормозные шланги
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию задние тормозные шланги
    требуется помощь!!! вчера обнаружел течь тормзухи в районе задних супортов как я понел течёт в месте соединения шланга с супортом из под шайбочки позвонил по магазинам подаются только оригинальные шланги вместе с шайбами отдельно шайбы непродаются если неоригинал то шланг продают без шайбы может кто-нибудь сталкивался ? можно ли поменять отдельно шайбу и какая она медная или алюминий?
    Россия, Дмитров
    Гуров,
    лудше и желательно все поменять, сам подсчитай сейчас заменят шайбы + тормозуха + прокачка, через полгода шланг менять бкдешь опять тормозуха + прокачка!! меняй все сразу ТОРМОЗА ЭТО СВЯТОЕ!!!!!!!!!!!!!! [-X
    Гуров, По состоянию шлангов,если трещин нет ,достаточно поменять шайбы (лучше алюминий) замена шлангов бывает не такой простой операцией(см. поиск).
    а кто нибудь размер шайб знает
    Получено: 38
    Замены шайб вполне достаточно, шланги выходят из строя очень редко, проверить шланг можно так: один давит на педаль (тормозную), а другой смотрит и трогает шланг: если он не "надувается", то всё ОК! Ща, шайбу со склада принесут, помереем размер
    Размеры следующие 17 х 12 х 1,5 , родная шайба " от руки" со штуцера не снимается.
    Гуров, c Dick спорить просто нет смысла. Он на самом деле Специалист с Большой буквы. И ещё посмотри вот здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1107
    Но, когда в феврале прошлого года из под шайбы стала протекать тормозуха, я все-таки заменил тормозные шланги в сборе. У тебя тоже машина не новая. А состояние тормозных шлангов-дело серьезное.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Со временем российская соль разъедает аллюминевые шайбы заднего тормозного суппорта. Стоит поставить медные. Внешний диаметр-17мм ,внутренний-12мм,толшина-1,5мм. Вроде подходят от 41 АЗЛК. Ключ на 13 накидной.
    медные будут гнить дольше чем аллюминиевые
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    спасибо за советы !!!! поеду куплю шайбы
  1. Продаю тормозные шланги, задние, ATE
    от alex-t в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 17:31
  2. Задние тормозные колодки быстро стираются =(
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 14:10
  3. Передние тормозные шланги
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 23:06
  4. Тормозные шланги
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 11:37
  5. Какие задние тормозные диски выбрать?
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 21:24
