в машине стало холодно :(
    По умолчанию в машине стало холодно :(
    Народ, всем привет и с новым годом вас всех!!!
    Я только что вернулся с дома отдыха - 140 км. от москвы. На обратной дороге в машине стало холодно - сколько бы не ставил на "климате" - дует прохладный воздух. остановился, заглушил, завелся через 5 минут. все окей - стало опять жарко, но через 10 минут картина повторилась. Если ставить 29 градусов, то ехать можно. Было у кого что нибудь похожее?
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    MiSt, меня было похожее после того,как поигрался с кнопками температуры.Сначало включил максимум,потом минимум и пошел холодный воздух,чтобы я ни делал.Все востановилось после старта двигателя.
    Россия, Тверь
    и у меня такая же фигня....а фишка вся в том что ехал ты со светом, правильно?
    если правильно.то от подсветки климата датчик температуры воздуха в салоне нагревается и климат думает что в салоне жарко и гонит холодный воздух....я уже с этим замучался и езжу зимой с температурой HI и с приоткрытым окном ...вродь намана...
    Макс, со светом в салоне или с фарами? В салоне не горел свет... А где этот датчик стоит, что он так нагревается?
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    MiSt, самодиагностику пробовал включить?
    Сергей_Р, это как?
    уже нашел :cool2:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    сделал самодиагностику. ошибка "4FA 02"
    4FAh = 1274d
    Обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между электромотором привода заслонки подачи воздуха V71 и головкой управления K/B E87; нарушена свобода хода заслонки; неисправен электромотор V71
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    MiSt, это заслонка, у меня такая же ошибка на пасе. езжу и не мучаюсь, все работает хорошо.
    СанСаныч, но у меня страшно холодно в машине
    Так зима же на улице -20 аднака. Чего вы хотели тут вам не Египет.
    Россия, Ульяновск
    Зимой в машине даже при -30 при исправно работающем отопителе должно быть тепло!!!! Я всегда при-20 на улице на климе ставлю +21+22 и в салоне ТЕПЛО!!!! Думаю причина и есть в этом! ---->
    Ищи спецов по климе.
    Есть вариант, что сгорел маленький вентелятор в самой установке климы, который загоняет воздух к датчику температуры. У меня его заклинило, так сразу холодно стало в салоне.
    Везде
    Езджу всегда с фарами и с подсветкой, на 23-24 ташкент.
    обычно стоит 20-21....оооочень странно что у вас такая фигня.
    п.с. недавно менял Антифриз и термостат. (хотя врядли это связано)
    нету у меня пассата.
    Сегодня ездил в сервис "Риф-Авто" в крылатском.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 799#185799
    подключили комп, ошибка 1274 сбросилась после адаптации. промыли радиатор печки - вылилось много гона и ржавчины. воздух снова горячий, в салоне тепло. причина была в том, что где-то в системе охлаждения образовалась ржавчина, снялась и забила радиатор печки. в качестве профилактики порекомендовали в ближайший маслянный срвис поменять и антифриз. а если радиатор совсем забьется - то и его под замену.
    расходы:
    - тест и адаптация VagCom'ом 0,7 н/ч
    - промывка радиатора печки 0,8 н/ч
    - долив g12 100 рублей
    итого: 1300 рублей
    ps ехал домой - поставил градус на 28 - чуть не спекся заживо. срочно поменял на 21.
    MiStМолодец.. ,и сервис не дорогой....а сколько по времени делали?
    Vlad-M., 2 часа на все сключая диагностику.
  1. В машине холодно.
    от Dimon_msk в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 22:49
  2. И в машине стало тепло...
    от Дмитро в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 19:16
  3. Холодно в машине (вопрос по печке)
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:24
  4. ПОПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО В МАШИНЕ
    от Kot835 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 21:19
  5. холодно в машине
    от Сергуа в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:51
