Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    Россия, Солнечногорск
    По умолчанию Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    Накрылся подшипник пер. левого колеса. А чтобы снять поворотный кулак, надо отключить датчик. На сервисе начали откручивать коробку с мозгами, но дело это не простое, так и бросили. Вроде уходит в салон под торпедо, но разбирать не уточнив места не хочется можно лишнего наломать. Поиск по сайту результата не дал.
    Спасибо за помощ. Всех с НГ.
    AndySol, А зачем лезть в салон, если надо остоединить датчик от колеса?
    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
    AndySol, Глянь сюда. Может поможет.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1E50B702
    По умолчанию Re: Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    AndySol ,нужно вытащить резиновую заглушку поз.1 за ней разъём поз.2.Подшипник можно менять не снимая кулака.
    Sergey B5/V5, сам датчик отсоединяется без проблем, но провод проходит через отверстия в пов. кулаке, а датчик через отверстия не пролазит, поэтому и приходится идти с другой стороны.
    Wert, схожу сейчас посмотрю. А как это не снимая? На старой пасе, пока выбивал в снятом положении, молоток сломал!(спец. приспособ и съёмников нет) А на сервисе снимают под пресс.
    Спасибо за помощ!
    Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
    О чудо!! Он и правда за резинкой. Грамотно придумано. Хорошо спрятали.
    Третий раз уже прийдётся ехать, но теперь надеюсь результативно.
    Ручным прессом.
    Wert, ну ты и прикалолся зачОтно! Где ж такой прес взять то?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:58
  2. помогите найти где это находиться...
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:41
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  4. Помогите найти запчасть
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:36
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
