Воздухозаборник?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Воздухозаборник?
    Ребята привет!!!
    Нужен правильный совет.
    Решил в очередной раз поменять воздушный фильтр на движке и за одно снять весь бачок (куда ставится фильтр)помыть его из нутри.
    С низу в бачке есть отверстие,которое прикрывается крыжечкой.
    ЗАЧЕМ НУЖНА КРЫЖКА И КАК ОНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ?Там стоит пружинка ещё которая должна прижимать крыжку и закрывать отверстие ну тогда какой смысл этого отверстия,ТОЛЬКО ОДНА ГРЯЗЬ ВНУТРЬ ЛЕТИТ. [-o< Помогите а то спать нормально не могу,если не понимаю чегото. [/u]
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Я не спец в этом но насколько понимаю - в эту дыроцку сливается вода и высыпается пыль засосанная в корпус фильтра - направление движения воздуха снизу вверх .....
    МО, Одинцово
    она как раз нужна , чтоб корыто помыть не снимая от пыли и грязи. Я вот сначала снял, помыл, а потом ДЗИРОЧКУ увидел.....
    Нет ребята, всё не так! Эта дырочка предназначена для патрубка отвода воздуха для вторичного воздушного насоса, которого на ваших машинах нету...И, слава Богу, не надо...А у меня он есть, и уже новенький
    Финляндия
    Получено: 10
    Так значить,эту дырочку можно заглушить?Чтобы грязь не летела.
    А воздуха там и без неё достаточно мне кажется.
    Получено: 8,436
    roman, а я понял, что дырочка для слива конденсата и другой попавшей в воздухозабор влаги. Правда у меня дырочка небольшая, грязь в нее не летит. Может у тебя другая конструкция. Фото бы...
    Финляндия
    Получено: 10
    Ну фото теперь через 15.000км. Неохото всё разбирать.
    Отверстие не маленькое и находится немного с боку так что сливом там не пахнет да и грязь не вылетает,а залетает через него.
    Так что когда будете менять воздушный фильтр посмотрите,под ним сбоку есть отверстие и крыжка на пружинке.
    Получено: 38
    Кондетсата, а тем более влаги там быть не может, т.к. твой двигатель прогоняет через "эту коробочку" 1,9*800/2=760 ЛИТРОВ воздуха в МИНУТУ - там всегда сухо, как в памперсе!!! Если на дне "этой коробочки" находится пыль, песок и прочая дрянь, значит лохи те, кто в последний раз тебе меняли этот фильтр: при каждой замене она (всякая дрянь) удаляется пылесосм или сдувается сжатым воздухом.
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    Кстати, забор воздуха на вторичный насос происходит из верхней части корпуса (после фильтра), а не из нижней, что вполне логично: зачем во вторичном насосе гряный, нефильтрованный воздух!?!
    Получено: 8,436
    Viktor M, воздушный фильтр меняю сам. Однажды обнаружил в "коробочке" даже бычек от сигареты! Но лазить туда каждый раз при смене фильтра с пылесосом неудобно (надо откручивать теплозащиту и трубку, хомут входного патрубка...). А заменить фильтрующий элемент, отстегнув 4 защелки и приподняв крышку, гораздо быстрее. На других движках наверное все проще. Но на моем... В общем в "банку заглядываю нечасто".
    Без дренажа в дождливую погоду там будет болото, обдуваемое сверху ветерком "760 ЛИТРОВ мокрого воздуха в МИНУТУ"
    Получено: 38
    Если туда заходит фильтрующий элемент (25-40 мм), то зайдет и габкая насадка, но не у всех пылесосов она есть. Быстрее - согласен, но выбирая оттуда взвесь продлеваешь жизнь фильтра!
    В дождь - вряд ли, а вот если нырнуть в хорошую глубокую лужу - то факт (сам пробовал)!!! А про то что там нет дренажного отверстия, коллега, я не говорил. Оно есть у любой нижней части корпуса в/ф 6-20 мм диаметром.
    Viktor M, Да, да, конечно, просто отвод этого патрубка - гдето спереди и резко вниз уходит, так что ты прав, я ошибся, видимо, искомая дырочка - действительно для конденсата...
    roman На входе в корпус вохдушного фильтра стоит сетка,а что будет если она забъется окурками и перьями совсем? Ответив на этот вопрос сразу поймешь ответ на свой...
    Финляндия
    Получено: 10
    Тогда какой смысл сетки,если она забьётся а с низу дыра через которую всё Г...
    летит из под колеса.
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    Так может кто нибудь пояснить.Как должна работать эта заслонка под фильтром с боку и для чего она нужна?И зачем тогда стоит с верху воздухозаборника сетка,если она забивается легко,не проще ли её удалить,ведь дизелю ВОЗДУХ необходим. =D> СПАСИБО!
    Получено: 38
    За 8 лет работы с VAG'ом видет всякое, но забитой окурками сетки - никогда.
    Не поленился, дошел до склада, посмотрел еще раз - сетки на входе нет: передняя панель - две части воздуховода - нижняя часть корпуса в/ф. Сетка стоит на выходе, ПОСЛЕ ФИЛЬТРА, перед расходомером, и помимо механической защиты р/м имеет и другое назначение: выпрямлять воздушный поток, идущий к р/м.
    Финляндия
    Получено: 10
    Я понял что тяжело без фото по этому после НОВОГО ГОДА я не полинюсь и сделаю снимки подробные,вот тогда всё станет понятно.
    ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И ЧТО БЫ В НОВОМ ГОДУ СБЫЛИСЬ ВАШИ МЕЧТЫ.
    Россия, Ульяновск
    Тоже самое было!
    Получено: 38
    Да конечно они там будут, т.к. сетки на входе НЕЕЕЕ-ТУ !!!
    Россия, Ульяновск
    Viktor M, И че делать?
    Получено: 38
    Я же писал, что при каждой замене фильтра ......
    Можно еще для профилактики заглядывать туда раз в месяц, особенно летом, и вычищать хлам. :razz: Мы один раз нашли там [-o< половинку маленькой птички, давно лежела, получилась мумия...
    Россия, Ульяновск
    Viktor M, Ты про пылесос?
  1. Где воздухозаборник салона у B6?
    от Sartori в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 07:43
  2. Про воздухозаборник
    от маракеш в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 22:14
  3. Воздухозаборник
    от Stal|{er в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 16:35
  4. воздухозаборник для ADR 1.8
    от Paramount в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:49
  5. Воздухозаборник салонный!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:28
