В продолжение красной лейки!
    Россия, Междуреченск
    По умолчанию В продолжение красной лейки!
    Всех с наступающим Новым годом! Ура товарищи!
    На прошлой неделе описывал симптомы отсутствия давки!
    На выходных заменил масло с фильтром (надеялся что поможет... ) Симптомы те же - стук гидриков + лейка в придачу на горячем двигателе. Двиг. 1,8Т АЕВ 120 000 пробег.
    Замерить давление негде в нашей дыре, да думаю что результаты все равно будут неутешительными.
    "За рулем" прочитал вот это - "Если же уровень в норме, а двигатель работает по-дизельному шумно, причиной масляного голодания может быть дефект противодренажного клапана в магистрали. Это характерно для 1,8-литровых двигателей, где клапан, закрепленный в кронштейне масляного фильтра, от вибраций вывинчивается. При замене имеет смысл зафиксировать его анаэробным герметиком: если резьба хорошо обезжирена, проблема исчезнет. Что скажите? - может это быть хоть отчасти причиной? И сколько ориентировочно стоит этот кронштейн, и можно ли его самому заменить и на сколько это трудно? И вообще, функция этого клапана?
    После праздников эвакуатором еду в Кемерово на сервис (350 км) На насос и вкладыши давали 1 год гарантии (менял в марте 2005г) На что ещё могут развести? Спасибо заранее...
    13Алексей, нужно мерить давление масла.
    Если негде. то делай дивайс сам. там просто. манометр и шланг с резьбой.
    тогда глупый вопрос - ед. измерения бар и кгс это разные вещи?
    Латвия
    13Алексей, 1 кг/см кв. = 1.02 бара
    Задавал вопрос по противодренажному клапану - и тишина..... неужели никто не знает что это за зверь?
    Россия, Киров
    Меряй давление сам, это не сложно, надо только гараж теплый, голову и руки
    Беларусь, Минск
    13Алексей противодренажный клапан вроде служит для того ,что бы при неработающем двигателе масло из фильтра не сливолась в поддон,но если у тебя фильтр донышком вниз ,как у меня ,то по барабану если он у тебя даже не работает,он влияет на масленое голодание только при холодном пуске двигателя,а как только масло распостранилась по всей системе он становится "ненужным"
  1. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  2. Ture Plus!!! Продолжение!!! Удивлен!!!!
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:56
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 15:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 12:24
  5. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 01:18
