Помогите советом !?
    По умолчанию Помогите советом !?
    Народ, доброго дня !!!
    У меня вчера возникла небольшая проблема !
    Заметил, что горит постоянно лампа подсветки в багажном отделении (машина универсал). И не важно открыты ли двери или нет, даже когда машина не работает и уже поставлена на сигналку она продолжает светить. Приходится минут десять хлопать всеми дверями, чтобы она потухла. Причем при закрывании дверей она помигивает, т.е. я так понимаю, что где-то либо плохой контакт либо концевик барахлит.
    Что и как посоветуете посмотреть, что бы исправить эту проблемку ??
    Спасибо, Mikle !!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Mikle, Для начала - подключитьк компу и сделать диагностику. Может, сразу тебе и покажет, в какой именно двери проблема.
    Здравствуйте ВАМ!
    Mikle, совершенно точно, проблема с микриком. Или гораздо хуже, отвалился провод и закорачивает на массу. Вы хлопаете дверью и контакт проподает. У меня вообще разъем развалился, спасибо немчуре за экономию с не замерзайкой.
    Получено: 8,429
    Mikle, скорее всего микрик в замке багажника!
    Спасибо всем за ответы, т.е. насколько я понял начинать нужно с диагностики через подключаемый компьютер.
    А вообще - это по деньгам может оказаться серьезной поломкой !?
    Дело в том, что только вчера забрал машину из ДЭКСа, я по ней делал другие ремонтные работы и как раз на обратной дороге началось это.
    Вопрос еще такой, если всеже дело там окажется не криминальное, то можно ли это сделать в простом сервисе (запчастей VW там нет) !?
    С уважением, Mikle !!!
    В принципе работу концевиков всех дверей можно для начала поочередно проверить по работе плафона освещения в салоне.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Mikle, у себя столкнулся с похожей проблемой.Халтурно установленная сигналка-провод с "-" плафона задней двери был соединен с проводом от микриков дверей(должны быть отдельно).Но у тебя скорее всего проблема в микрике замка.
    Mikle Понял немного не правильно ,работу замка задней двери отследить по блоку комфорту можно ,но в данном случае лучше снять обшивку задней двери и разобраться что отгнило ,поскольку именно замок задней двери управляет светом в багажнике,если разъем дело поправимое его можно разобрать и поменять контакты ,а если отгнили ножки микрика ,то учитывая ,что у тебя вариант ,поменять его отдельно не удастся ,только вместе с замком. Ну и конечно вариант с нештатной сигналкой,как уже говорили,исключать то-же не следует.
    Господа, если все же проблема с микриком, то на сколько я понял меняется целиком замок, тогда сколько примерно стоит замок ? И второй вопрос: при смене замка не придется ли менять все замки и ключи в авто !
    Получено: 8,429
    Mikle, ты меняешь только сам замок, личинки те - же остаются...
    По ценам х/з, по моему в районе 80евро, могу ошибаться.
    Axl, спасибо !
    Буду на днях делать !
    Удачи ВСЕМ на дорогах и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !
    Пусть он будел лучше, чем нынешний !!!
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
