Машина плохо едет!!!! - Страница 2
    Россия, Калуга
    oleg-kv, благодарю. не подскажешь, где можно сделать грамотную диагностику ТНВД и форсунок?
    Получено: 20
    Москвичей спрашивай
    Россия, Калуга
    oleg-kv, извиняюсь не посмотрел адрес
    Россия, Москва, САО
    Посмотри ошибки в мозгах машины, может программа просто свалилась в аварийный режим, по симптомам похоже. смотри из за чего.
    Получено: 38
    Скорее всего это проблемы с управлением турбиной. Под капотом есть такие тоненькие шланги. В зависимости от типа ДВС в них может быть давление, а может быть разряжение, суть ни в этом. Надо проверить их герметичность, Если всё OK!, то то на самой турбине есть вакумник, из него торчит тяга, она должна двигаться если её потянуть рукой, но люфта быть не должно - это очень важно!!! Коли эта тяга не двигается - закисла заслонка, коли болтается - хана вакумнику, если всё нормально - поздравляю!!! Далее можно перейти к расходомеру и системе управления, но это уже другая история: возможно только на сервисе. Нужны советы или помощь пиши info@autogalant.ru млм звони 789-5811.
    У кого вопросы по дизелю - обращайтесь - по дизелям "собаку съели" (и не одну)!!!
    Россия, Челябинск
    По умолчанию машина плохо едет...
    Shock, у меня похожая байда была, симтомы точно с твоими совпадают, причина оказалась в перетёршейся и соответственно потерявшей герметичность пластмассовой трубочке, которая закреплена на передней панели моторного отсека (она-же - стенка водосборного отсека). эта трубочка дальше идет на какой-то тройник ссзади движка, глянь там - может слезла. Вся эта лабуда не даёт работать турбине после 3000-3200 оборотов. Я разрезал трубку, соединил резиновой трубочкой подходящего диаметра и через минуту уже ехал 160 км/ч.
    __________________________
    Игарёня, 1,9 TDI, AFN, 97 г.
    Россия, Калуга
    Игарёня, благодарю проверю
    Получено: 38
    По умолчанию С каким усилием двигается заслонка на турбине?
    Исправную заслонку всегда можно подвигать рукой. Если она не двмгается причины могут быть следующие: или закисла заслонка, или кончился вакумник. То, что тебе сказали на товем сервисе (типа что если заслонка постоянно закрыта, то на мощность это не влияет) - полная ТУФТА!!! Каждому мощностному режиму соответствует своё давление во впускном тракте, если оно вне зоны допуска (избыточное или недостаточное) - результат один - машину как будто "за жопу держут"...
    Этот вопрос мне задал Геннадий с адресом fga@cnt.ru. На этот адрес мыло не проходит, так что пишу в форум.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 23:04
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 16:02
  3. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:57
  4. Машина плохо едет
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:56
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 19:36
