Машина плохо едет!!!!
    Россия, Воскресенск
    По умолчанию Машина плохо едет!!!!
    Привет всем... вчера ехал на пасе из Москвы и решил немного в скорости прибавить....Так вот дал я газ в пол... стрелка спидометра дошла до 100-110, а дальше как -то и не хочет набирать наоборот как-будто сбрасывает.... Самое интересное, что если давить газ не в пол а так понемного то машина всеже разгоняется!!! В чем причина??? У меня дизель... Мне говорили, что есть функцию трешн, помоему, которая зимой специально не дает машине сильно разгонятся... народ проясните и объясните, очень интересно
    коблук из-под пидали вытащи!
    И бути тебе скорость
    или ручник убири =)
    Россия, Воскресенск
    да какой каблук!!!! Какой ручник!!! Я же серьезно!!!
    Shock, причина может быть в расходомере...
    У меня бензин, но так начинал расходомер воздуха умирать...скорость потом снизилась до 50 так до станции и добрался...
    Россия, Воскресенск
    а сколько он стоит??? Расходомер
    Если нет сзади дыма при разгоне,то скорей всего это расходомер.Но я бы проверил воздух в трубке подвода топлива к ТНВД.Если есть пузырьки,ищи подсос.При проверке шатай шланги,обрати внимание на обратный клапан в фильтре.
    Получено: 20
    Shock, на нашу машину 150-250$ в зависимости от места покупки. Вроде бы ещё обмен бывает с зачётом стоимости старого или просто восстановленный покупаешь, если я ничего не перепутал.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Воскресенск
    ясно, спасибо
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    двигатель какой? сколько лошадей?
    Ошибки нужно посмотреть.
    Надумаешь можешь подъехать. координаты в профиле.
    а фильтр топливный не мог забиться?
    Беларусь, Минск
    На ранних стадиях кончины помагает его мойка в этиловом спирте(откручиваеш сам элемент от корпуса расходомера ,он на 2 шурупах закреплен,и моеш этот элемент пуем полного погружения его в спирт,и полощиш его там,потом сушиш феном,нечего протерать нельза ,даже мягкой ваткой ,только мыть может помочь
    Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
    Это конечно если у тебя расходомер умер от загрязнения,от загрязнения он постепенно умирает динамика все хуже и хуже ,а потом как у тебя выше 100 не едет,но что машинка не едет может быть много причин ,и начинай с замены фильтров,в топливном фильтре могла накопиться и замерзнуть вода или другая ненужная фигня ,да как говорит turbomotors без диагностики трудно что либо одназначно сказать
    Shock, у тебя скорее всего расходомер сдох. езжай на сервис, они его отключат и погазуют - если проблема пропадет - расходомер под замену. стоит новый оригинал 6500-7500. можно купить за $100, отдав свой старый в нагрузку.
    Получено: 20
    Россия, Воскресенск
    спасибо, рбята, буду иметь это в виду
    Есть у меня, небольшой, оригинальный расходомерчик на TDI двигун по-моему AFN, короче 110 л.с., отдам дешево, т.к. мне не нужен.
    Было время, катался я на дизеле, понравился расход, больше НИЧЕГО
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Россия, Калуга
    Shock, теже проблемы читай лс
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Я согласен с Корефан,.
    Россия, Калуга
    а на дизелях насос или фильтр в топ. баке есть?
    Получено: 20
    Genady,
    На обычных переднеприводных с ТНВД-насоса в баке нет, на 4 motion -есть, т.к. бак из двух частей состоит.
    ИМХО с насос форсунками должно быть аналогично
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 23:04
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 16:02
  3. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:57
  4. Машина плохо едет
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:56
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 19:36
