B-5 AEB не заводится
    По умолчанию B-5 AEB не заводится
    Добрый день господа.
    Посоветуйте . в пятницу поставил на стоянку все было нормально.
    Сегодня прихожу заводить сделал 5 пусков, 2-3 секунды работает и
    глохнет. Работает чисто не троит не детонирует но 2-3 секунды.
    Может у кого было такое ? Машина B-5 97г мотор AEB 1.8 T.
    VALERY, Топливный и воздушный фильтры на замену если не менял, если менял датчик температуры охл. жидк., возможно заправился гаденьким топливом. Вариантов масса, начинать надо с малого.
    Везде
    Да скорее что Датчик ОЖ, Синенький такой, стоит за двиглом со стороны лабовухи. Либо фильтра.
    Но на падение температуры влияет именно датчик ОЖ.Nick, Прав.
    нету у меня пассата.
    А можно поточнее где стоит этот датчик , и можно ли
    его как нибудь продиагностировать самостоятельно?
    VALERY, Он стоит ЗА двигателем, ща попробую схему найти.
    Получено: 8,429
    VALERY, Поиск творит чудеса!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=g62
    Беларусь, Минск
    После 2-3 секунд сразу глохнет,или троит и глохнет,если сразу могут быть проблемы с имобилайзером,у меня по непонятной причине раз ключ стерся машина вела себя точно так,попробуй завести другим ключом если стоит сигналка с турботаймером или дистанционным пуском уточни как иммобилайзер обходили у установчиков твоей сигналки,ещё возможно срабатывание не штатного иммобилайзера
    Получено: 8,436
    VALERY, проверь еще 28 предохранитель (15А голубой) топливного насоса. Очень похоже.
    А еще открути патрубок и промой (побрызгай туда очистителем карбюратора и приоткрыв протри мягкой тряпочкой, особенно заму заслонку с торцов) дроссельную заслонку.
    Датчик темперетары ОЖ может ухудшить завод, но не настолько (имхо).
    А еще хорошо бы свечи поменять, если давно не менял (ты их уже мог залить).
    Деталь номер 8
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    глохнет
    Так работает мой мобилайзер, если не провести карточкой по определенному месту.
    А вообще-то, сегодня тоже с 10-го раза завел при -13град, пока не догадался нажать педаль газа. Думаю сдвинул с места ДЗ. У меня плавают ХХ при сбросе газа и приговор клуба - чистить ДЗ, а дел по горло еще не почистил.
    Предохранители все проверил. 12В на насос приходит , но странно
    только в момент пуска двигателя. (может он нагонит давление и
    отключается). Иммобилайзера не штатного нет , НО при запуске с
    ключа без чипа сиптомы те-же.
    Везде
    А потом насос что нешумит????
    когда уже завелась
    VALERY, не понял - а потом куда напряжение на насосе девается? - то есть - запуск/есть 12 в, а потом пропадает?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    НО при запуске с
    значит батарейка под замену
    Да пропадает до следующего пуска.
    А батарейка в ключе не на фонарик только ?
    Получено: 8,436
    Да, похоже ИММО не пускает.
    bawtrik, подскажи, что делал в этой ситуации и как красная лампочка (светодиод) и "ключик" моргали.
    VALERY, хм...так у тебя выходит насос не работает после пуска...а те 5-7 секунд работы - это то топливо, которое при запуске подкачалось в топливную рампу...при повороте ключа насос получает сигнал на подкачку топлива для запуска....
    ..почему он отключается... ...или иммо отрубает питание...
    Вот в чем и дело ключ с иммобилайзером машина определяет правильно и машинка с ключиком ганет ,а без чипа ключ на понели она горит.
    VALERY, эх ма...но насос то всё равно не работает...вот она и глохнет....проверяй цепи насоса..предохранители....
    ...чудес то не бывает - если насос не жу-жу..так она и не будет работать....
    Беларусь, Минск
    Я непомню че у меня и как моргало ,т.к второй и пластиковый ключи работали ,я отложил нерабочий ключ ,а через пол года на сервисе его прописали заново :hello2: ,адаптера у меня тогда небыло,без диагностики трудно что-либо так сказать ,нужно знать какие ошибки ,атак говорить,что в небо пальцем поподать
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 17:00
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 22:52
  3. AEB 1997г. После морозов не заводится.
    от Intoxicoz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 19:33
  4. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:41
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
