Есть прога VagCheck v1.1.4.
1. Как пользоваться? Есть ее описание?
2. Проблема соединить комп с КПК, Через USB и IR не работает, только через com портПробовал разные версии ActiveSync и патч KB890927. Не помогло. Firewall отключал..
2 вопрос решился переустановкой драйверов usb.
А в Vag-Check не показывает русский язык, шрифты нужны видимо..
И нет соединения с машиной, 1 раз мигают светодиоды и пишет нет соединенияПодключал через 0-модемный переходник - не помогло
Что делать? Посоветуте знатоки![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Так ты по COMпорту цепляешься или через USB переходниками?Сообщение от Aнди
А K-lline адаптер какой? Ранее провереный в деле?
По поводу русификации: делал?
"Simply copy a text language file in vag-check/languages folder and select it in setup/general dialog. "
И что получилось? Иероглифы чтоли? Тогда наверное действительно шрифты ковырни.
А все доки что есть у разработчика
http://www.arlab.it/vc/languages.html
Метода работы схожа уже с классическим VAG-COM
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html
Подсоедяюсь к COM порту. Адаптер проверял. Тест VAG-COM проходит и VAG-CHECK без авто делает попытки подключиться.
Шрифты теперь показывает, после установки новой русскей.
Похоже в машине не работал, тк не подавалось питание с 16 ноги ODBII разъема. Попробую от прикуривателя запитать адаптер..
Я в тупике![]()
На домашнем компе смотрел осцилографом, все вроде нормально..
При запуске теста vag-com и попытке диагностики vag-check импульсы есть на К-линии. Пробую в машине - 0![]()
В установках порта пробовал менять скорость соединения - не помогло.
К vag-check у меня нет кряка, может в этом все дело? Не зарегистрированная версия все равно подконнектилась бы наверное..
Неужели мой iPAQ только книги читать годится![]()
Орел, на тебя вся надежда, может подскажешь, что сделать можно еще?
Aнди, какой адаптер???
С мастер-китовским VAG-Check работает!![]()
С Масловским отказывается!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Адаптер мастер-кит. Я уж собрался на оптронах спаять другой, но раз мастер-китовский должен работать, надо разобраться в чем причина отказа. Кто-то говорил про скорость передачи данных сом-порта iPAQ-ов, может тут собака порылась?? Я то эту модель выбрал только из-за наличия сом-порта для диагностики пассата, а он и не пашет как надо![]()
GPS не подключить - нет BT, а GPS на сом-порт не продают и слот для карты памяти один только..
Форумчане, кто будет покупать себе КПК, берите модель с BT и желательно с 2 слотами памяти SD и CF![]()
Aнди, не знаю, у меня работал с настройками по умолчанию.Кто-то говорил про скорость передачи данных сом-порта iPAQ-ов, может тут собака порылась??![]()
Переделал адаптер по этой схеме http://www.deniss.kiev.ua/2kl.php
Вроде самая правильная из всех, что я нарыл в инете. Попробую завтра.
Если есть таблетка к вагчеку 1.1.4, скиньте мне в личку плиз..
Aнди, проверяй личку!скиньте мне в личку плиз..![]()
Проверил, Игорь, спасибо!
Не работает вагчек на моем iPAQе и после всех переделок адаптера..
Вот так вот.. грустно..
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Vag-Check только с интеловскими процессорами работает чтоли?В моем ипаке самсунг. Может поэтому она у меня и не работает?
http://arlab.altervista.org/forum/viewtopic.php?t=81
All Ipaq with Intel processor and serial connector is compatible
with VAG-Check!
