На приборке горит восклицательный знак в красном кружочке и периодически пищит - что это может быть и как это убрать?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
А больше ничего не горит?
Остались только дети.
Просто так,
[code]Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной
жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС), контрольная
лампа загорается на несколько секунд после включения зажигания или
пуска двигателя. При выходе из строя АБС, контрольная лампа
тормозной системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуски двигателя контрольная лампа не погасает или во
время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком
уровне тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует искать
ближайшее сервисное предприятие Фольксваген и проверить рабочую
тормозную систему.
На пути туда надо быть готовым к необходимости сильнее нажимать на
тормозную педаль при торможении, к увеличению тормозного пути и к
увеличенному свободному ходу тормозной педали.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с
контрольной лампой антиблокировочной системы, возможно при
торможении преждевременное блокирование задних колес. [/code]
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Просто так, Тормозная жижа ниже минимума. Датчик работает.
Горит только это, уровень нормальный, пищит каждые 3 минуты
Просто так, Проверь датчик уровня тормозной жижи. При нормальном уровне должен быть замкнут.
у меня, кстати, тоже пару раз выскакивала!
После торможения "в пол"...достаточно длительного...загоралась и пищала пару секунд...
Лампа АБС при этом не загоралась..Уровень в норме..что это может быть?
Dimson, могут быть колодки на исходе..при торможении жижа сильно уходи в цилиндры..ещё и наклон небольшой. срабатывает датчик в бачке.
если колодки действительно старые - поставь новые и всё пройдёт
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
там есть еще фича если ручник поднят и скорость авто выше 6 км в час что-то там попискивать должно. может все-таки ручник немного убежал...Сообщение от Просто так
Просто так, подтверждаю версию Lucky3d. При изношенных колодках у меня загорался восклицательный знак при положительных уклонах примерно от 30 град. (при отрицательных и на ровной поверхности все было нормально). Вопрос решился заменой колодок.
Ещё вчера хотел представить форуму и свою версию этого явления. Но удержался до окончания эксперимента. А именно: сел аккумулятор. Приборка светится, а стартер не крутит. (Сам виноват. Машина не причем) Так вот у меня при сильно разряженной батарее АКБ эта лампочка горит и зуммер пищит. Сначала думал, что проблема с тормозами. Такое у меня уже было пол-года назад. Но не зарядив АКБ выводов делать не стал. Вчера зарядил и сегодня машина завелась отлично и эта лампочка больше не горит. И тормоза отличные, т.е. как и были.
у меня так и было, имхо - колодкиСообщение от Lucky3D
Dimson, могут быть колодки на исходе..при торможении жижа сильно уходи в цилиндры..срабатывает датчик в бачке
У меня тоже была такая ботва! Поменял колодки - все зер гуд!![]()
Да нет, колодки относительно свежие..Сообщение от Lucky3D
хотя надо бы посмотреть..спасибо
а может все проще, просто срабатывает EBD!!! или ка ее там....
У меня именно так!
Я тоже думал, что свежие!! Грешил на них в последнюю очередь. А им за 3 тыщи хана пришла!!Сообщение от Dimson
