| Получено: 601 Отправлено: 392 |
Приобрел вот недавно машину. В5, 1.8Т, 99г. АКПП-типтроник.
На дисплее 49т.км. Не знаю реальный или нет. Но думаю необходимо на всякий случай сменить ГРМ.
И я так думаю, оригинал больно дорого и нет абсолютной гарантии в не подделке.
Пожалуйста, расположите в порядке убывания качества и надежности комплекты ГРМ (производители).
1. Хороший.
2. Средний.
3. Вообще ни под каким соусом не брать.
Полный комплект ГРМ состоит из чего? И может что-то нужно менять что в комплекты не входит?
Чем больше ответов, тем мне легче сориентироваться.
Ответ нужен до 11.00 завтрашнего дня. Буду делать заказ.
зы. Вообще думаю Вам бы неплохо по каждой важной запчасти сделать фак с именами производителей которых лучше покупать.
Допустим, стойки от этого, рычаги от этих, турбу от тех и т.д.
http://passat-rostov.ru
Genrix, нашел где экономить! ГРМ только оригинал (имхо) + ролики. Я бы еще заменил все остальные ремни/ролики (2 раз потом морду разбирать накладнее может быть) и помпу и спал бы спокойно.
Не смотри ты на эти 49 т.мк...... для 99г. - смешно.![]()
Пожалуйста по существу вопроса ответьте.
Расположите в порядке убывания качества и надежности комплекты ГРМ (производители).
1. Хороший.
2. Средний.
Genrix, я не помню, чтобы были какие-либо ЧП с ремнями... только от излишний экономии и поздней замены...
Что значит хороший, средний, плохой.... ГРМ не может быть средним![]()
Бери оригинал, не экономь ты эти копейки...
Вот ссылка на ремкомплекты грм http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B7E0B566
Genrix, Да не возможно расположить в твоем порядке!!! [-XРасположите в порядке убывания качества и надежности комплекты ГРМ (производители).
1. Хороший.
2. Средний.
Брать, все, что связано с ГРМ - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!![]()
Входит:
Ремень ГРМ 153 зуба.
Большой, натяжной ролик.
Натяжитель ремня.
Маленький, паразитный ролик.
Вот как это все выглядит:
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Желательно, до кучи заменить все остальные ремни, помпу и ролик кондиционера, чтоб не лазить туда больше, в ближайшие 90.000км.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Как определить тип двигателя имея только машину?
Genrix, посмотри техпаспорт, если у тебя он имеется![]()
Genrix, посмотреть на двигатель, и увидеть номер, смотри картинку.Как определить тип двигателя имея только машину?
Впереди двигателя, под пластиковым кожухом, справа язычок, на нем выбит код двигателя!
ещё бы сальники немешало поменять
Axl, Видать фотографии головки экономных владельцев Genrix, не попадались.![]()
АЕВ по документам, думаю наврятли тов. милиционеры тогда траву курили.
По этой ссылке справа два наименования с АЕВ.
В одном VAG стОит 244$ в другом 125$. Не пойму. Извиняйте, пацаны, это мой первый пася.![]()
А какая разница кроме цены между ремкомплектом 058 198 479 (стоит 261,41 $) и 058198119 (стоит 132,45 $)???
о я и Genrix, об одном думаю.. Правда движка у мЯ ANB
Сделал заказ.
ГРМ оригинал: ремень, натяжитель, паразитный, три сальника -5600р.
Помпа Febi - 900р, на случай отсутсвия оригинала (2500р.)
Остальные ремни и все ролики и натяжители.
За все с помпой febi 11050р. Работа 2000-2500р за все.
Ожидаемое время работы с 9.00 до 20.00. Все в среду.
А мне кажктся помпу Febi можно было взять вместо оригинала. нечего переплачивать
Smbms,
Мне тоже говорили, типа она состоит из тех же делатей, что и оригинал, только значок другой. Позвоню возьмут Febi.
зы. ошибся, оригинал помпа 1800р.
И на душе, наверное, спокойнее сталоСообщение от Genrix
Сделал заказ.
Ожидаемое время работы с 9.00 до 20.00. Все в среду.![]()
Genrix, Дай пожалуйста каталожные номерки твоего заказа.. я тоже подумываю..
Гы, если б они были. Мастер по телефону заказывал. Был дан тип двигла АЕВ 1.8Т 99г. и все. База не ошибется, не первый день торгуют. У них даж манагеры разбиты на япошек, немцев т.п. (авто всмысле) :D
Блин, траву не курю, а АЕВ привиделся. АNB у меня....хотя в ГРМ разницы нет, вроде он один и тот же :razz:![]()
