Вопрос по чип-тюнингу - Страница 4
  1. #61
    FairWind,
    Не надо быть фином, чтобы видеть что по первой ссылке одни турбодизеля подлежат апгрейду...
    Кстати, как обладатель 1.8Т, интересуюсь, а как быстро этот тюнинг ухайдокает двигатель?
  2. #62
    Россия, Москва, САО
    Spb.Dimkinz, Думаю не стоит с этим заморачиваться,по большенству отзывов.Если кому-то очень хочется,то про ресурс здесь не думается.Смотря сколько кто собрался ездить на ней.
  3. #63
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не будьте ж так наивны люди. Лохотюнинг в чистом виде...
    Эти power-box для дизелей не что иное, как расходомер-обманка.
    Не намного умнее вот такой "коробочки"
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=17724
    Некую прибавку в мощности они вам нарисуют, но о правильном режиме работы мотора и его ресурсе можете сразу забыть...
  4. #64
    kalex, надо открыть фирму по продаже этих коробочек
  5. #65
    Есть люди которые машину помоют и им кажется что машина быстрее стала
    А что, в passatclub`е много таких?
    В Passat-club'е нет практически ни одной стоковой машины, а 1.8T у всех чипованные. А насчёт 1.6 - почему бы и нет? Любая прибавка пойдёт на пользу. У меня посли чиповки мотор стал лучше тянуть с 1000 оборотов, когда турбина толком не работает, а уж после 2600 - просто взрыв , срывающий в пробуксовку на 1,2 передаче ведущие колёса на сухом асфальте.
  6. #66
    Россия, Ульяновск
    [quote:21g6vzba]А что, в passatclub`е много таких?
    В Passat-club'е нет практически ни одной стоковой машины, а 1.8T у всех чипованные. А насчёт 1.6 - почему бы и нет? Любая прибавка пойдёт на пользу. У меня посли чиповки мотор стал лучше тянуть с 1000 оборотов, когда турбина толком не работает, а уж после 2600 - просто взрыв , срывающий в пробуксовку на 1,2 передаче ведущие колёса на сухом асфальте.[/quote:21g6vzba]
    Стоковая это что?
  7. #67
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    FairWind,
    Т.н. "незаряженная", нетюнингованная, такая как с завода.
    http://passat-rostov.ru
  8. #68
    Получено: 38
    Короткий бюджетный совет: поставь вместо своего 3-х атмосферника, 4-х атмосферный клапан. Реально = +5 кобыл, цена - максимум 2000 р. , эффект ощутимый (на пасе не пробовали, но на G4 или Octavia с аналогичными моторами получается прикольно, народ радуется)!!!
  9. #69
    А что это за клапан такой?
  10. #70
    Получено: 38
    Это клапан ограничения давления топливной рампы, по-просту говоря, тот клапан, который регулирует давление подаваемое на форсунки, если мне память не изменяет, то на AWT такой (4атм) установлен штатно, если я ошибаюсь, то можешь поставить = +(3-4) кобылы (для 1.8т).
    Проверить, какой стоит - элементарно: на нем написано его рабочее давление.
  11. #71
    Получено: 270
    Ё-ё-ё-ё... Вот совет так совет... Выбросить 2000 руб это бюджетно?
    Кто бы показал мне человека, который почувствует изменение в 1-2% в максимальной мощности машины. Тюнинг аля Кашпировский, если такого помните...
    В результате вы можете получите только одно - излишнее обогащение смеси на разгоне (читай бесполезный расход горючки) и приведет ли это к положительному результату не факт - оптимальная мощностная смесь имеет определенные рамки и лишнее переобогащение может даже ухудшить динамику машины. На машине с широкополосным зондом (том же ARX/AUM ) и этого не будет. В режиме closed-loop ваще ничего не поменяется - мозги просто укоротят время открытия форсунки и скомпенсируют повышение давления в рейке. Плюс может возникнуть проблема с ХХ - уменьшать время открытия форсунок нельзя до бесконечности - они попадут в зону лага и, то есть количество впрыснутого топлива не будет пропорционально времени ее открытия - мотор начнет подколбашивать на холостяке.
    Установка регулятора повышенного давления имеет смысл только в одном единственном случае. Вы тюнингуете (но не шаманскими действиями, а настройкой прошивки и железа) мотор и выясняется, что ваши форсунки "кончились" на высоких оборотах и большой нагрузке - смесь становится слишком бедной хотя форсунки открыты на 100%. Если недостаток не очень большой можно попытаться скомпенсировать его поднятием давления в рейке. И то это полумера - для обеспечения точности дозирования топлива не желательно поднимать duty-цикл форсунок выше 85-90%.
  12. #72
    Хе! Разобрали мы тут Daveом ECU на моей машине. Ба!!! Что я увидел то....
    Оказывается впрыск то сделан на процессоре x86 и памятушка там стоит 27С210 т.е. 64Кx16bit.
    IBM PC AT Кля!!!
    Если корректно поменять содержимое в ПЗУшке, то жить оно будет веселее.
    Единственное, что меня существенно напягает - что будет с иммо...
    Найти бы еще рабочую прошивку под мой ECU: 8D0 907 557 T ](*,)
  13. #73
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от roman
    да и метод чиповки у них другой
    В чем разница?
  14. #74
    Получено: 270
    FYI. ПЗУшка - однократка, не переписывается. Кстати с 27С210 туго - их уже не делают и давно. Чуть полегче с 27С1024, но тоже на каждом угле не валяются. Возможна замена на флешку в аналогичном корпусе, но там есть техническая хитрость - просто так как аналог не пойдет.
    За иммо можешь не волноваться. Оно вообще в другом месте... 8-) :cool:
    Но ессно это не отменяет необходимость менять содержимое корректно...
    И версия очень старая. В этот блок лучше ставить программу от 8D0 907 558E.
  15. #75
    kalex
    Вообще то я подумывал сделать переключаемый вариант - т.е. 27C220 и старшим адресом дергать оригинальную версию и tunned.
  16. #76
    Получено: 270
    Забудь. Это игрушка. Проверено - пару раз дергают, а потом постоянно ездят в "чип"-режиме.
    Спросишь почему? Смысла нет. Если горючку экономить, то в пенсионных режимах что чип, что без чипа - один черт одинаково.
    Проще чем с помощью педали газа способа экономить нет. Зато активная безопасность всегда на чеку - чуть что, прижал педаль и готово. Просто дергать старший адрес со 100%-ной гарантией от последствий можно только на стоячей машине. Если хочется дергать на ходу, то нужно определенным образом синхронизировать момент переключения с внутренними тактами блока, а это городить дополнительную схемку внутри. Иначе есть вероятность, что двигатель заглохнет. Причем непредсказуемо. 9 раз переключится, а на десятый заглохнет...
  17. #77
    kalex
    Сабо самой дергать надо при условии, что зажигания выключено и ключик вынут.
    Наскольким людям отписал про прошивки и что-то тишина...
  18. #78
    Доктор, меня все игнорируют.... - Следующий! (с) анекдот
    Ну что, неужели никто не поделится на возмездной основе прошивкой на 1.8Т АЕВ?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Вопрос про чип ключ
    от REDLINE61 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 16:57
  2. Вопрос по чип тюнингу
    от microlab в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 20:58
  3. Вопрос по чип тюнингу
    от microlab в разделе Архив 2011г.
  4. вопрос чип-тюнингу
    от ПИЛЮЛЯ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 16:55
  5. Доверяете ли вы чип-тюнингу и нужен ли он???
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:16
