Про ошибку АКПП вопрос.
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Про ошибку АКПП вопрос.
    Вот такую ошибочку нашел по коробке - это чего такое? Двигатель 2.5 TDI, коробка типтроник.
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 BH
    Компонент и/или Версия: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
    Программный Код: 00000
    Код Автоцентра: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Неустойчив
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 8,429
    Servw, Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Россия, Ижевск
    Это как? Неустойчивый сигнал от блока управления двигателя или Сообщение об ошибке в движке? Возникает если катишься с малой нагрузкой или ваще брошенной педалькой. При активной езде нет ничего криминального...
    Россия, Ижевск
    Могет из-за датчика расхода воздуха такое быть? Расход повышенный диз. топлива имеется, а до контроллера двигателя добраться не могу - USB - K-Line адаптер не видит движек, что на пасе, что на ауди...
    замена расходомера воздуха + фильтр 100%
    Россия, Ижевск
    vwaudi, а проверить его можно правильно - или только снять с него фишку и посмотреть чего будет?
    Servw Можно и так и так. На таких моторах видно сразу. Синал о нагрузке двигателя действительно снимается расходомером и транзитом через блок двигателя идет на блок АКПП. Но 100 процентов ,это много ... надо выяснить из-за чего нет сигнала ,встречались случаи просто разгерметизации впускного патрубка ,скажем так .. с наибольшей вероятностью это расходомер.
    ну проверить расходомер можно тестором втыкаешь иглу тестора в фишку контакта №5 второй на корпус включаешь с диагностического компьютера исполнительный тест систем и смотришь вольтаж он не должен привышать 1.03 если больше то замена!!!
    или второй способ но может загорется лампочка чека!!!
    снимаешь патрубок от расходомера к двигателю и заводишь мотор и смотришь вольтаж без прибора диагностики!!!
    Россия, Ижевск
    Dick, будем диагностировать пока расходомер, ну и надо как-то на разгерметизацию проверить... А могет кто знает, почему при активной езде все ок, а как только начинаешь двигаться с малой нагрузкой - получи ошибочку? Расход по трассе 8.4, а по ТТХ 6 с копейкой - это чего то-же расходомер?
    Россия, Ижевск
    Dick, попробовал скинуть фишку с расходомера - ошибка появилась моментально, коробка зажгла все передачи, я так понимаю ушла в аварийный режим. Как расходомер проверить с автоматом?
    Servw Надо проверять под нагрузкой в движении ,другого способа не вижу,или пробывать поставить б.у. ..
    Россия, Ижевск
    Dick, какие параметры мерять у расходомера под нагрузкой? Напряжение? Тогда смогу, но в каких пределах должно оно изменяться?
    Тестером ,можешь проверить напряжение питания ,а выходной сигнал с блока расходомера проверить корректно сложно ,ввиду большой инерционности тестера ,тогда уж осциллографом,можно проверить в блоке параметров двигателя ,но это уже обработанные блоком данные и довольно часто массовый расход изменяеться в пределах нормы ,а машина все-же не едет. Напряжение на выходе в пределах 5 вольт и меняется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки и нагрузки двигателя.
    Россия, Ижевск
    Dick, а номерок блока параметров - где смотреть-то? Проверю напряжение - какое есть норма на холостых, на повышенных?
    Россия, Урюпинск
    Servw
    Ты бы написал,что мотор дизельный,а то народ путается .
    Россия, Ижевск
    Bams, исправлю в начале...
  1. Вопрос про адаптацию АКПП
    от СерЁга_К в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:54
  2. Вопрос про блок акпп
    от rus78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 17:32
  3. Вопрос про подсветку АКПП
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 13:55
  4. по пимпочке на рукоятке АКПП вопрос...-))
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 14:27
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
