"Герметик радиатора" ктоньдь юзал?
    По умолчанию "Герметик радиатора" ктоньдь юзал?
    Перенёс из другой темы ( http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 ) так как суть вопроса изменилась
    Жидкость охлаждающая уходит! Меееедленно, но верно - "для профилактики" менять радиатор (мб и радиатор отопителя) чегото не хочется .....может ктоньдь заливал "герметик радиатора"- стрёмно както охлаждающую жидкость им поганить ... уж больно строго у VW с допусками - G12 и всё тут !.... этож не в ТАЗ - где на выбор вода , тосол или любая незамерзайка .......
    А может не надо, а?
    Вдруг не ту дырочку забьёт?
    Россия, Уфа
    Еще на OPEL заливал Hi-Gear герметик радиатора проездил 2 года ничего страшного не произошло. Главное, говорит, не засыпать сухой, а только жидкий. Hi-Gear кстати жидкий. Сначала глянь откуда уходит, вдруг из под какого-нибудь датчика сочится, и если уж точно из радиаторов, то попробуй.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    залей герметик, получи геморой :hello2: :hello2: :hello2:
    Вот я и боюсь что не ту дырочку забьёт или как абразив будет работать там где сальники резиновые ... есть же там какойньдь вал помпы или ещё чёньдь подобное .....
    Россия, Ногинск
    Timm, я не стал этим заниматься, слишком много возможных минусов (от помпы и до перегрева) при одном целевом назначении. Имею ту же проблему, пока доливаю ОЖ, в планах заменить радиатор. Советую поступить так же.
    Удачи.
    Россия, Киров
    НЕ СТОИТ ЛИТЬ ГЕРМЕТИК! ЭТО ЛИШЬ ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, на самом деле лучше доливать жидкость, если нет желания менять что то. У меня тут один знакомый залил в свою девятку какую то хрень, так пена пошла из расширительного бочка. А залил он герметик за 200 р. Пришлось потом всю систему чистить и патрубки менять.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
